Купил "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем узбек, 30.03.09.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Непонятен смысл поста: Тад-17 или МС-20.
    Первое - для гипоидных передач, второе моторное масло.
    Разные температуры применения, разное время возврата в картер...Ну как можно их сравнивать?
    Было такое в конце совка. Чтобы продать убитый жигуль, подливали к моторному Тад-17. Лампочка давления масла не горела. Для лоха было достаточно. Но на сегодня-то зачем? Самообман?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разница в вязкости при старте и в толщине маслянной пленки при рабочей температуре.
    Соответственно вязкость при рабочей температуре у этих масел 10 и 14
    Смазка в движке идет разбрызгиванием.
    Если движок расчитан на 10W30 зачем ставить над ним эксперименты. ? .
    И еще не крутите долго двигатель на малых оборотах .
    Смазывается хуже. Всегда держите даже на обкатке 3/4 оборотов.
  3. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Да-Да, спасибо! Все говорят об этом. говорил вчера с химиком своим, он тоже советует Sae-10w30! Ну чтож, если он так говорит то залью 30. Вот только он разошелся во мнении по Тад-17 или Mobil Hypoid-geriebeol TDL-75W90 Полусинтетика. Ссылается на то что у Финов не так много летнего времени , и они в основном это Масло и льют! Что скажет НАРОД?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    75W масло для низких температур.
    Для вашей коробки достаточно 80W90
    Только класс масла по паспорту проверте . GL4 или GL5
    У меня в коробке рекомендовано GL4
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    GL вместо ТАД 17 идёт. Это точно. Многие утверждают, что даже лучше. Типа Тад 17 настоящий сейчас не найти, типа завод их уже не выпускает, но это со слов.
  6. Андрей Т.
    Андрей Т.
    Андрей Т.
    GL вместо ТАД17 идти не может по той простой причине, что GL - классификация масла по API, а ТАД17 - название масла.
    Аналог ТАД17 - ТМ-5-18 или SAE 80w90.
  7. shvex
    shvex
    shvex
    Северо-запад России
    С покупкой культиватора Hobby 300, возник вопрос о приобретении смазки для червячного редуктора т.к. рекомендуемого в продаже не нашел. Просмотрев информацию по маслам, пришел к выводу, что можно использовать SAE 80W90 по классификации трансмиссионных масел GL4 или GL5.
  8. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Вопрос решен! Взял SAE10W30 и гипоидное для трансмиссии Мобил-Финнляндия. ! Спасибо Всем
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Господа, если кто-то представляет себе устройство мотоблочного редуктора, то согласится со мной, что никакой разницы в том, что в него залито нет. Смажется и будет работать. И количество масла не обязательно должно быть таким, как указано в инструкции - цепи натащат на все детали. В редуктор можно залить черт знает какого дорогого суперкачественного масла, и все равно он крякнет из-за некачественной детали или ошибке при сборке, а можно залить 0,5 л. отработки ТАд-17 и забыть про него на долгие годы. Поверьте механику, который давно с этой техникой возится.
    А вот с двигателем - тут надо смотреть внимательно - и в первую очередь в Инструкцию по эксплуатации двиг. Порекомендовал бы на летний период от+5 и выше SAE-30, но не простое, а выпускаемое под брендом производителя (например,Briggs&Stratton) Эти масла делают специально для двигателей садовой техники небольшой мощности с воздушным охлаждением - там комплекс присадок несколько изменен. Недешевое удовольствие - 0,6 л минерального - более 200 руб. на сегодня, но практика показала, что смысл потратиться есть. А вот на зимнюю эксплуатацию, хотя есть и зимние специальные масла, можно полусинтетику солидных производителей вязкостью 10 W 30 - нормально работает.
    И по замене - не продляйте сроки замены - в наших условиях лучше сократить. И ОБЯЗАТЕЛЬНО раз в сезон масло менять, даже если его ресурс не выработан, причем менять в конце сезона (перед хранением) Поверьте на слово -это информация получена от производителей (из их представительств)
    С уважением, Olegych.
  10. stalstar50
    stalstar50
    stalstar50
    Кувшиново Тверской обл.
    Здравствуйте! Недавно купил МБ Салют B&S Vanguard 6,5. Очень долго читал форум. многое понял, но не все. Вопрос1: Сколько масла (л) должно быть в редукторе Салюта (отвернул сверху пробку, посмотрел. шестерни как-будто немного смазаны но масла не видно. на дне, очевидно..). Если заливать новое масло, то какое (марка)? и нужно ли слить остатки старого? Вопрос второй: Какое и сколько масла лить в двигатель?? Работать буду только весной и осенью (зимой МБ будет стоять в сарае). Пожалуйста откликнитесь! Я по профессии музыкант. Прежде дел с техникой (двигатели внутреннего сгорания) никаких не имел.., опыта ноль.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Почитайте здесь найдете ответы на все вопросы и не только на них.
  12. stalstar50
    stalstar50
    stalstar50
    Спасибо. Буду изучать.
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Думал тут будут отзывы по работе "Салютом", а тут всё масло льют ...
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Где-то год назад Салют бурно обсуждался...
  15. stalstar50
    stalstar50
    stalstar50
    Ну. по поводу "тут масло льют..." Думаю, что для новичков вопрос по маслу - далеко не самый второстепенный. Хотя бы потому, чтоб потом не задавать более "умные" вопросы по поводу кап. ремонта или замены двигателя. И большое спасибо МБ-водителям со стажем за терпение и советы новичкам! А поделиться впечатлениями от общения с МБ можно, а может быть и нужно. Во всяком случае такие отзывы должны пригодиться будущим владельцам МБ.
    Вот мой краткий отзыв о Салюте после 1-го сезона эксплуатации. У учетом имеющейся площади 5 соток земли и задач (выращивание картофеля) - машина очень хорошая (двигатель - B&S Vanguard профи, гильзованный 6,5 л\с USA). Комплект навески (плуг, 2х окучник, выкапыватель, грунтозацепы 46см) и дополнительно грунтозацеры на 600мм. Система утяжеления - заводские колеса (с резиновым покрытием) вставлены внутрь 600мм ГЗ и скреплены болтами. Купил Салют прошлой осенью. Зиму стоял в сарае (масло было залито с завода). Весной выгнал. залил АИ92 бензин... открыл краник... прикрыл заслонку..дернул один раз - затарахтел... Заслонку через 30 сек. открыл... Американец 5 минут грелся, а я курил... Прицепил плуг..., добавил газ, нажал сцепление. и поехал пахать (так легонько неглубоко, чтоб не надрывать кормильца до поры до времени... Минут по 15 работал... потом давал отдохнуть и себе и ему (глушил) на 5-7 минут. Заводил уже на открытой заслонке - также с одного рывка стартера. Ездить понравилось. и перепахал весь огород еще и по второму разу. На все про все - 3 часа времени. Потом коня в стойло аж до самой о сени (ничего не сливал - ни бензин, ни масло). Осенью подцепил выкапыватель. и вперед! На полном газу на 1-й передаче - прет, как танк. Порезал малость картошки в самом начале процедуры (копатель отлого поставил)... потом поправил и был полный ОК! Иногда на очень мощных кустах картохи начинал пробуксовывать колесами. повесил прямо на руль с двух сторон по ведру с картошкой - буксовать перестал. Работал опять аккуратно по времени (15 минут рычим и 7-10 минут курим... собираем картошку...) Через недельку после копки картошки опять одел плуг и вспахал под озимые. Суммарно наработал где-то 6-7 часов. Пора заменить масло. и на отдых коня до весны. Как заменить - теоретически знаю из инструкций..., но хотелось послушать МБ-водил, умудренных опытом. Пытливый ум и беспокойные руки только тогда к месту, когда опираются на конкретные теоретические знания, а самое главное, на практический опыт! А народная формула "пол-палец-потолок" далеко не всегда применима. Все мы знаем, что с дуру можно и Х... (хорошую вещь) сломать. Спасибо всем, кто помогает добрым советом! Удачи нам всем!
