ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Купил сей агрегат (ТОПОЛЬ 5 Пр) на дачу. Привезли, установили - все работает. Нормально пережил зиму. Но надо обслуживать - т. е. чистить. Найти инструкцию, как это делать, невозможно. Спросить не у кого - такое ощущение, что производитель, как матричный конь в вакууме - вроде как есть и производит, только его нет... Хренова туча фирм поставляет данный агрегат, но только под своими "брендовыми" названиями...
    Возможно, стоило, купить Топас - и пользюков много и производитель шебуршит и видео по всем вопросам найти не проблема ...
    Есть тут пользюки Тополя? Или я эксклюзивный пользюк этого ср...ка -(.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Есть. Тема топас и всё, что про топас. Также и в инете - гуглите топас.
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    это уже прошлый век:um:
  4. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Добрый вечер. Ну как у вас с тополем? Тоже заказал Эко Гранд 8 (Тополь).Отзывы по нему найти не могу. Может пока не поздно отказаться. Взять Топаз или Астру. Владельцы откликнитесь.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Да все просто замечательно. Раз в сезон делаю профилактику. На зиму не выключаю, так и шебуршит уже 2-й год. Слив не пахнет, сток относительно чистый. Пока претензий нет:super:
    Ну и зимний комплект поставить было правильным решением - в -20 проблем со сливом нет !
  6. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Спасибо на нём и остановлюсь. А то башка уже кругом Топасы Астры Евробионы. Хотя больше склоняюсь к Евробиону. Есть знакомый который очень много лет пользуется доволен. Я думаю отличия в них не значительные, притом сейчас обещают бесплатный монтаж. Если это не реклама заманиловка. Вторник приедет их представитель если не чего накручивать не будет тогда закажу. Если очередное разводилово под видом скидки. Тогда отправлю его и буду ставить Евробион
  7. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Что за зимний комплект?
  8. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Ещё пара вопросов. Вам когда его ставили обсыпку чем делали, одним песком? Слив из дома трубу на какую глубину закладывали? А то мне по телефону оператор сказал засыпают одним песком, мол у них он супер крепкий их не сдавливает. И трубу выходную из дома закапывают от 40-80см.меня что то смущает эти два пункта
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Cаша12343, топас, астра, тополь - одно и то же, с мелкими отличиями. ЕБ совсем другое дело, совершенно не такое.
    По монтажу так и есть - врезка диапазонная, по месту. Засыпка песком с послойной утрамбовкой. Иногда с проливкой. Иногда нижний метр ЦПС, верхний - песок. Всё по месту решается.
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    принудительный слив - трасса 20 метров - внутрь трубы ставится обогреватель и через муфту подключается розетке в септике... вода в трубе не замерзает.
    Да. опалубка и песок
    не озадачивался этим вопросом... - вне вроде как правильные ребята ставили...
    согласен - мне примерно так и сказали.
    а что смущает? зимой она не замерзнет... главное, что бы наклон соблюли при прокладке... а то беда...
  11. y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    Если есть вопросы по Эко-Гранду (Тополю) обращайтесь. По "зимнему комплекту", если отводящая трасса длинная более 10 метров и уровень грунтовых вод высокий то конечно лучше оборудовать трубу греющим кабелем. Обслуживание иловой камеры (той где образуется "активный ил") возможно у Тополя только с применением насоса или иного прибора который все это откачает в заранее приготовленную емкость стоящую рядом со станцией или на землю (что не рекомендую). В станции такого прибора нет. По полному обслуживанию обращайтесь- опишу, но в 99 случаях из 100 оно требуется не раньше чем через год.
  12. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Как и думал. Мне кажется разницы нет когда ставить летом или зимой. Все эти акции обычные заманиловки. Тоже самое что с окнами и натяжными потолками, с круглогодичными скидками 50-60%.Решил ставить летом мне кажется цена отличатся не будет. Притом сейчас объём продаж падает, они будут цепляться за каждого клиента
  13. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    у меня вопрос есть - в тополе стоят два компрессора и две розетки. Но вот маркировки нет, куда какой компрессор втыкать. А как я понял в этом есть большая разница...
    И по моему я эти розетки перепутал... А вот как проверить ХЗ. Можете подсказать?
  14. y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    В приемной камере (той в которую врезана канализационная труба из дома) есть поплавок. Так вот если попавок поднят и идет перелив с помощью эрлифта (аэрлифта) во вторую камеру (она с "расческой"- волосоуловителем) то все в порядке. Поплавок обычно синего цвета, он вставлен в крепления, т. е вытащить его легко и вы можете все проверить в "ручном" режиме, т. е. поплавок подняли вверх должен заработать перелив из приемной камеры, опустили увидели в той же камере бурление, все в порядке, если подняли а результата нет, поменяйте вилки компрессоров местами. IMAG0997.jpg
  15. y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    Приемная камера та что в верхнем правом углу .
