1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Металлический ростверк из трубы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем valeron 1983, 29.04.15.
  1. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    Есть задумка сделать ростверк из трубы диаметром 219 под керамзитоблочный дом. Дом 10*10м. ,забиты сваи диаметром 219 на глубину 5,5м,хочу положить на них трубу такого же диаметра или большего со стенкой 10мм,обварить все это с косынками, а на трубу кинуть швеллер и со швеллера начать кладку стен. Весь металл конечно обработать антикоррозийными средствами. Пришел к этому из за наличия металла и нежелания связываться с бетоном и сам я сварщик. Прошу совета, правильно ли я распланировал это и вообще можно ли так делать? Может быть кто то делал уже так? Важно знать мнение профессионалов
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Это Вам к конструктору, чтобы просчитал прогибы. Тогда, если несущей способности свай хватит - не вижу ничего невозможного.
