РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Встал вопрос покупки входной металлической двери в дом. Поискал среди производителей рядом с собой - нашел одного, который делает двери с терморазрывом (странный терморазрыв, но об этом ниже). К сожалению, производитель не может увеличить размер полотна двери до 100 (с типовых 50 мм) за вменяемые деньги (для справки - выставил дополнительных расходов в 60 т. р.), поэтому пробую сделать максимально теплое полотно толщиной 50 мм. Подобрал следующий пирог (https://goo.gl/CQLVp1) (в порядке внутри-снаружи): МДФ 16 мм (отделка двери) ГКЛ 10 мм (стандартное решение производителя, заменить нельзя) Фольга в составе пенофола (добавляется мной) Вспененный полиэтилен в составе пенофола 5 мм (добавляется мной) ЭППС 40 мм (заменю стандартный пенопласт на ЭППС) Сталь 2 мм (полотно двери) МДФ 16 мм (наружная отделка двери) Вопрос: что поменять в пироге, чтобы не увеличить толщину полотна и максимально увеличить Сопротивление теплопередаче ? Обещанный рассказ про реализацию терморазрыва: Полотно двери "разрывают" покраской элементов Корундом. Попросил дополнительно проложить места стыка листа полотна и профилей - фторопластом. Коробку двери "разрывают" фторопластом между профилей коробки и опять же - покраской элементов Корундом. К сожалению, оба решения спорны, т. к. элементы (профиль, листы) по прежнему - свариваются.
Производитель, который по желанию клиента не может сделать дверь 100 мм толщиной за вменяемые деньги, просто не умеет делать мет. двери, или они стандартный штамп гонят, больше ничего не знают. Кстати и Вы неправы. Толщина двери к теплоизоляции не имеет отношения. Там важно жесткое соблюдение геометрии, зависящая от толщины полотна и ребер жесткости, особо важен двойной контур коробки (2 контура резинок, они самый важный элемент тут). Ну и обязательно 2 замка независимых, чуть пониже середины двери и чуть повыше. 2 точки запирания обеспечат плотность резинок. Мороз идет через щели, а не через дверное полотно, утепленное самым простым утеплителем+ МДФ изнутри (супер теплоизоляция.) Сувальдный замок самый пофигистичный к замерзаниям всяким. Замок Барьер также рекомендую. В любом сдучае идея с одной дверью в отапливаемом доме полуутопическая. Надо вторую, самую дешевую ставить, из картона, но которые выглядят вполне прилично, межкомнатную.
