Прошу помочь подобрать систему водоочистки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Redis2011, 29.04.15.
  1. Redis2011
    Redis2011
    Redis2011
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Пришла пора заниматься водой, были получены следующие показатели (в приложении). Прошу помочь подобрать систему водоочистки. Монтироваться будет оборудование в отапливаемом гараже около 40 кв. м.
    Параметры:
    Постоянно проживающих - 4 человека+ разовые "наплывы" гостей
    Скважина-35м
    Наличие водонагревательного оборудования (котел, бойлер) - котел Ferroli 32 квт
    Количество точек водоразбора -1 ванна, 2 санузла, 2 умывальника, стиральная, посудомоечная машина, душевая кабина
    Максимальное количество одновременно открытых точек водоразбора-3
    Тип канализации -септик Топас-5
    Закидывал нескольких фирмам запросы на сформирование предложения - разброс цен колоссальный и многие все-таки рекомендуют систему обратного осмоса на всю конструкцию. Хотелось бы ее избежать, поскольку сброса воды не выдержит септик, да и за бюджет вылазит... Есть ли другие варианты комплектации? Или без осмоса никак не обойтись?
    Прошу уважаемых профи помочь с решением данной проблемы.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    И тут встает вопрос:
    А какого качества Вам надо воду?
    СанПиН - без осмоса трудно.
    вариант без осмоса - осаждение солей жесткости подщелачиванием, может снизится и солесодержание, и сульфаты, уйдет железо. много емкостей для воды, огромные суммы, если все автоматизировать. либо постоянное внимание, если делать вручную.
    где-то тема была с описанием, быстро не нашел, может консультанты помогут
    ионообменный фильтр снизит жесткость и железо. но останется солесодержание, будет такая слабая минералка, и горячая вода с запахом. но появятся солевые сбросы в септик, и бактерии благополучно вымрут.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Просчитаем два варианта.
    ВАРИАНТ-1.
    Обратный осмос с ингибированием и предварительным удалением железа с накопителями воды стоимость 250-350 тыс. рублей. Отношение пермеат / концентрат - 1:1.
    ВАРИАНТ-2
    Если умягчать, то содержание натрия в очищенной воде 600-700 мг/л. Смолы надо 75 литров. Расход соли - 13,5 кг на регенерацию. Регенерация очищенной (умягчённой водой из накопителя объёмом не менее 1,5 куб. м). Тогда фильтроцикл составит 3 куб. м очищенной воды, объём стока 1 куб. м, то есть соотношение 3:1. Это решение тянет на 90-100 тыс. рублей. На выходе вода техническая. Для питья, только обратный осмос с помпой.
  4. Redis2011
    Redis2011
    Redis2011
    Нижний Новгород
    Да я, в принципе, согласен на осмос... Выдержит ли септик? или сброс напрямую делать в дренаж? бюджет 200 примерно...
  5. Redis2011
    Redis2011
    Redis2011
    Нижний Новгород
    Хотелось бы, конечно, автоматики)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Сброс воды мимо септика в дренажный колодец. Выкладывайте предложения с осмосами, подскажем где можно сэкономить.
  7. Redis2011
    Redis2011
    Redis2011
    Нижний Новгород
    Выложил 4 предложения от разных производителей. Если их представители есть на форуме-я думаю, они правильно интерпретируют сам факт огласки. В конце-концов, не материалы же Сноудена...
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Естественно. Из четырёх вариантов, адекватный - №2.
    №1 - зашкаливает ценник и неоправданный упор в сторону миксовых смол. Огромный расход соли.
    №2 - соли нет, но осадочный фильтр должен быть в корпусе не менее 1354 и сорбент АС из такой воды железо особо и не удалит. Ещё нужен строгий контроль за правильной работой мембранной установки. Плюс предложения в низких текущих расходах, но мембрана работает под большой нагрузкой.
    №3 - лучше промолчать, чем такое предлагать. :aga:
    №4 - соотношение очищенной воды и сброса в канализацию 1,5:1 в лучшем случае 2:1. То есть, при месячном расходе чистой воды 20 куб. м получаем расход соли 120-180 кг. Зато мембранная установка работает в тепличных условиях.
    Позже посмотрим более внимательно на предл. №2
  9. mf_
    mf_
    mf_
    Вот я никак в толк не возьму, не в первый раз глядя на коммерческие предложения с фильтром обезжелезивания без всякой аэрации. Или я чего-то не знаю, и есть каталитические загрузки, которые окисляют железо без кислорода (или другого оксилителя) и при этом не разрушаются (не выносят в воду марганец и другой хлам)? Или эжектор и воздухоотводчик везде "как бы" предусматривается, но не входит в описание?
    :faq:
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Для осмоса опасно не столько растворённая форма железа (хотя выпадение в осадок может происходить на поверхности мембраны) сколько окисленное, в виде осадка. Именно поэтому ставят осадочный фильтр чтобы снизить мутность и убрать Fe (OH)3.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Вне сомнения, это так, но речь не шла об осветлительном фильтре. Если покопаться на этом форуме, можно найти пяток-другой кп для дачников от разных компаний, где есть фильтр обезжелезивания, но нет аэрации.
  12. Redis2011
    Redis2011
    Redis2011
    Нижний Новгород
    то есть, аэрация все-же нужна...? я не против нее
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Господа свято верят, что при небольшой концентрации железа растворённого кислорода в скважинной воде хватит на его окисление. Однако такой фокус в большинстве случаев не проходит и через пару недель - месяц появляются проскоки по железу.
    Поднакопят рекламаций - начнут думать.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Кто-нибудь ответит толком:
    Зачем ставить перед осадочником сетчатый фильтр?
    вариант - защита управляющего клапана - не принимается.
    что такого задержит сетка, чего не поймает осадочник?
  15. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    За такие грязевики убивать надо! При хорошем железе забиваются через три месяца! Как они гарантию на оборудование дают!
