Мой пеллетный котел Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем lehayadro, 29.04.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Китурами часовая производительность, в зависимости от пеллет, от 35 до 60 кг. Куда больше то?
    Для рядовых пользователей более высокая производительность не нужна.
    Зачем тратиться на лишние киловатты? При шнеке в 110 мм двигатель ватт на 100-200?
    28 тыс за шнек от Китурами - это очень много. На Вас хотели разжиться! :aga:
  2. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    На двигателе написано 25Ватт я был в шоке когда увидел своими глазами. На 2 метра длинны. Но работает действительно хорошо.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот как получается, говорим про Модератор а Китурами все равно на слуху, как не крути техника то хорошая.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    25 Ватт на 110 мм шнеке в 2 метра длины? Пока сам не увижу, не поверю. :no:
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я не знаю, что именно вы называете фактами, и что значит "всегда", но многие ваши посты выглядят как голословные утверждения. Они вообще никаким образом не подтверждены на форуме, и в их защиту не приведены абсолютно никакие технически обоснованные доводы. А, честно говоря, было бы очень интересно почитать именно технически обоснованные доводы. Вот, например, хотя бы к этим трём утверждениям:
  6. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Не разделяю ваших взглядов. Очень проблемная.
  7. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Модератор вполне приличная горелка, обеспечивающая полноту сгорания, достаточную автономность. Но реалии таковы, не для Российского рынка! Слишком дорогие и оборудование и запчасти. Да и по отзывам пользователей, сервис прямо скажем не фонтан!
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пол зимы - межсезонье.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При правильном выборе мощности котла или горелки межсезонье не помеха.
    Например, моя ретортная горелка уходит в СТОП при Т наружней выше 14 градусов.
    А это уже далеко не межсезонье.
    Но у меня номинальная мощность горелки, при настройке на минимальный режим, всего 40 кВт, отапливаемая площадь -1000 кв. м. Умные монтажники насоветовали бы 100 кВт котел на обогрев такого объекта.
    Хорошо, что я, в свое время, ничего практически не зная по отопительной тематике, решил, что большей частью у меня будет работать пеллетник в 75 кВт и ему на помощь, в сильные морозы, электрокотел 48 кВт.
    Но на практике нужды в спаренной работе котлов так и не возникло. А мощность пеллетника пришлось даже уменьшить, для комфортной его работы.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я видел. И даже видео есть.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видео и я посмотрел. Шнек безосевой. Для него мощности в 25 Ватт уже может хватить. Но у меня интерес к такому шнеку пропал.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Почему?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Против осевого более худшая стабильность подачи и более худшая работа при наличии опилок.
    В плюсах - требует менее мощного двигателя.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А есть на Ваш взгляд преимущества безосевого шнека перед осевым?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так уже выше сказал. Против осевого у безосевого меньшая потребная мощность от двигателя, меньшая подверженность заклиниванию.
