Мой пеллетный котел Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем lehayadro, 29.04.15.
  1. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Отапливаю свой дом пеллетником Moderator UVE 25 кВт. Дом у меня 200 квадратов, часть каркас с засыпкой опилки, часть брус 150. Утеплитель 100 роквул. Крыша пока толком не утеплена :) -примерно 10 см опилки. Котел купил с автоматической системой золоудаления, что бы пореже пачкаться. 2015429161944.jpg 2015429161808.jpg 2015429162004.jpg
  2. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Котел у меня питается в основном древесной пеллетой, но без проблем жрет и мелкий уголь и пеллету из лузги. Мелкий уголь - экогорошек он даже любит больше, так как от угля заметно больше тепла. Углем пробовал топиться в феврале, а вот недавно перешел на пеллету из лузги. Когда привез и засыпал в бункер пеллету из лузги, то сначала проверил производительность подачи и забил в настройки. Потом когда разжег, отрегулировал в стандартном режиме подачу воздуха, глядя на пламя и на золу. После этого перешел в режим FL.
    2015429162035.jpg Съемный зольник объемом 20 л. Вроде небольшой, но в нем зола прессуется и получается хватает надолго. Выношу золу в среднем раз в 3-4 недели. Легко отстегивается. Переодеваться не надо, приехал с работы, так "красавцом" золу и вынес. Когда настройки воздуха подбираю удачно, то зола легкая и пушистая.
    За все время только один раз подклинило шнек, когда углем топился. Включил реверс туда-сюда, нажал кнопку и все заработало. Что было не знаю. Больше никаких проблем с котлом не возникало.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @lehayadro, Все здорово. Очистка колосника горелки как происходит.
  4. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Колосника как такового нет, пеллета подается снизу и после сгорания сваливается в зольник, а дальше шнеком подается в зольный ящик
  5. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    ГОРЕЛКА
    ПЕЛЛЕТЫ ИЗ ЛУЗГИ
    ШНЕК СИСТЕМЫ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ
    ПЕРЕНОСНОЙ ЗОЛЬНЫЙ ЯЩИК
    МОТОР-РЕДУКТОР СИСТЕМЫ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ
    ОСНОВНОЙ МОТОР-РЕДУКТОР
    КОНТРОЛЛЕР, НО Я ИМ ПОЛЬЗУЮСЬ РЕДКО. В ОСНОВНОМ КОМНАТНОЙ ПАНЕЛЬЮ.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @lehayadro, замечательно у Alisan такова плана горелка, он по этой причине с Вами и спорит (знает на практике, вы лукавите по поводу образования коржей при использовании пеллет на лузге, да горелка может работать и с коржами но горение будет хуже отсюда и повышенный расход и увеличенное шлакование.
  7. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    По поводу чистки горелки: чистил в этом сезоне один раз, когда топил экогорошком, да и то по причине - интересно. Снизу на горелке открутил две гайки и снял дно, вытрусил все что было и назад поставил. Весь процесс занял минут 10, не более.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня ретортная горелка, но совсем не такая. Плюсы/минусы таких горелок мне действительно прекрасно известны, но вроде как именно их обсуждения у меня с @lehayadro не было.
    Было обсуждение системы золоудаления, ответ по ней дан. Зольник 20 литров. Зола древесная уплотняется вдвое, зола от лузги более пушистая и, вероятно, ее можно сильнее спрессовать, чем вдвое.
    И, насколько я знаю, правда, по сообщениям пользователей, на лузге практически нет коржей. Сам с лузгой не сталкивался, нет ее у нас.
  9. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    А смысл лукавить? Когда настраивал воздух были небольшие комочки. По прочности: при падении с высоты 30 см рассыпались в пыль, а когда настроил и они пропали.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @lehayadro, как котел показывает себя при работе в межсезонье? Поддержка малой мощности через режим СТАРТ-СТОП?
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Во сколько встала покупка котла и в каком регионе?
  12. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Я не очень понял вопрос. Котел работает в режиме fuzzy logic. Для меня важнее было разобраться с комнатной панелью. Сейчас я просто выставляю нужную мне температуру воздуха в доме и темп. ГВС. Вот в принципе и все. Я догадываюсь, что есть нюансы с перерасходом топлива. Но для меня главное, что котел не доставляет мне никаких хлопот. Я готов немного переплатить за топливо, но сплю спокойно. Я тут на форуме почитал немного с какими проблемами сталкивается народ и счастлив, что мне это не знакомо. Горят тэны - у меня нет тэна. Я разжигал котел за сезон пару раз, да и то при смене топлива. Один переход с угля на пеллету даже не разжигал. Когда бункер был почти пустой, просто засыпал пеллету, увидев ее в горелке и перенастроил котел-все. Я дома не часто :) и для меня крайне важно, что бы семья в мороз не осталась без отопления. Основным критерием при выборе котла была надежность. И этот котел полностью оправдал мои ожидания. У меня нет никаких коржей, пересыпов и т. д. Чистку теплообменника стараюсь делать раз в месяц.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Режим fuzzy logic работает до мин мощности. В контроллере Вашего котла стандартная установка минимальной мощности равна 30% от номинала. Далее котел переходит в режим СТАРТ СТОП. Вы наблюдали его в таких условиях?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @lehayadro, Да коржи рассыпаются при падении и любом механическом небольшом воздействии но к потоку воздуха при продувке они безразличны.
    @lehayadro, КПД 85% - какой расход топлива?, золоудаление как опция - какая стоимость Вашего котла?, да для Alisan там тоже реторная горелка как у Вас.
    @lehayadro, Посмотрел конструктив котла, у меня вопрос. Как часто чистите верхнюю камеру котла?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка ретортная, но совсем не такая, как в моем котле. Как конструктивно, так и по организации сжигания топлива.
