Сруб для дома-бани из кругляка c возможностью постоянного проживания
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем leonid Yuriev, 29.04.15.
  1. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Исходные данные:
    1) Участок 4 сотки. Рядом с ним проходит трубопровода с водой и трубопровод с газом. Простейшую локальную канализацию сделать не проблема
    2) Есть сруб с внешними габаритами 7*7м, внутренние габариты 6*6м
    3) Недалеко от этого участка есть "основной" участок с домом из профилированного бруса габаритами 6*9м в 3 уровня с учетом манасарды, баня и большая терасса к бане, полный набор инструментов (от бетономешалки до деревообрабатывающего станка)
    4) Бригада провернных строителей
    Цель - построить дом дачу с возможностью круглогодичного проживания. Обязательное условие наличие "правильной Русской Бани". В условиях
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Дело в том что руки дошли до осуществелния проекта сруба из кругляка внутренние размеры 6*6 метров с толщиной бревен 32+см и высотой потолков первого этажа в 2.7 метра. Строение планируется как дача, но с возможностью круглогодичного проживания ибо есть газ, вода, канализация и 15 минут езды до МинскойКАД. Второй этаж на метр выгнан из кругляка дальше мансрда. Метраж первого и второго этажей по 36м2. Из 36 квадратов первого этажа под парную, моечную и уборную хотелось выделить 16 квадратов. И етсь два концептульных вопроса в которых очень не хочется ошибаться:
    1) Каких размеров должна быть парилка в семейной бане рассчитаной на одновременное пребывание 4х человек? Есть ли свод обязательных правил при возведении полков для РБ?
    2) Размуно ли сочетать в жилой деревянный дом и парную (участок совсме не большой всего 4 сотки но может проще сделать каркасную пристройку)?
    P. S. Буду признателен за рекомендации.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У Леонида @kulmaro такое воплощено.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @leonid Yuriev, :hello:! Саша мне льстит:|:...
    У меня каркасник с внутренними габаритами 6.5х6.5 м (если интересно, см. в Профиле 2 темы: "Братцы..." и "Кто о чем...". Последняя и сейчас жива). Есть опыт последне-трехзимнего еженедельного пользования, вплоть до новогоднего привоза годовалого внука (ранее - трехмесячного на 8 Марта 2014г:|:...).
    Этот дом мне удается прогреть банной печью (стартово, по пятничном зимнем заезде)! Далее - ТПолы в каждой спальне 2 этажа. И 6 квм такого же пленочного ТП в кухонной части.
    Каркасник, но в срубе я бы действовал так же (чисто по ситуации /СНТ/ и возможностям).
    Собственно, по зимнему приезду, задача:
    - прогреть воздух (у меня площадь набирает: 42,25 квм умножим на 5 м - считай 200 кбм, однообъемное помещение, разве что в неиспользуемые спальни двери не открываем),
    - прогреть внутреннюю обшивку вагонкой (минераловатное утепление, таки, менее теплоинерционно, чем сруб), однако,
    - в срубе, полагаю, прогреть 2-3 см стены - остальная толща будет-таки работать, как теплоизоляция (читаем Ю. М. Хошева:hello:!). Далее сработает теплоинерционность сруба при заезде длительном:super:, типа НГ, матровском, майских!
    Прикинь:hello:! Есичо, посоветуемся:hndshk:!
    С уважением! Леонид;)!
  5. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @kulmaro спасибо за отклик. Интересует не мешает ли сырость после бани общему климату в помещении? А отопление в моем случае не проблема - есть газ)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @leonid Yuriev, в любом случае для отсечения сырости лучше иметь выход из моечной через тамбур с вытяжной вентиляцией. По размеру парной 2.5 на 2.5 или близко с этим.
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @pn2 выход из парной планируется через ванную комнату которая уже выходит в КО. Есть ли приемлемые варинты компановки с шириной 2-2.2 метра и увеличинной до 3 метров длиной? Размер 2.5 на 2.5 обусловлен комановкой печи и полков и/или обьемом парной?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда придётся решать проблему сырости в жилых помещениях.
    минимальная комфортная ширина 2.2 метра в чистоте, длина может варьироваться от 2-х метров (одновременное нахождения 2-3 человека) и выше, но важно учесть расположение печи и двери.
    Начинай чертить планировки, что бы не разговаривать на пальцах.
  9. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
  10. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Правда в такой компановке на втором этаже будет мешать труба от печи
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Леонид, привет!
    Если печь - Скоропарка, то подиум для печи великоват. Можно уменьшить. Тогда появится возможность немного сместить дверь и расширить верхний (по схеме) полок. Левый полок тоже сделать бы пошире.
    Как вариант изменения планировки - перенести дверь из моечной ближе к парной, а всю мокрую зону к туалету - упростится разводка труб и организация слива. Умывальник отправить в туалет - появится место для обливного ведра. Вход в туалет сделать из КО под лестницей.
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    @Sashe Привет! Спасибо за совет. На счет полков подумаю. Думаю что на месте сделаю макет в натуральную величину и определюсь с шириной. А вот перенос двери разумен. Но вход в туалет под лестницей с запланированной шириной туалета реализовать будет сложно (длинная кишка, да и уклон лестницы пока не известен). Обычный душ будет под обливным в том же месте (душевая кабина будет реализована прямо на плитке пола. Высоты потолка хватает) Печь - планируется скоропарка 2015 (если успеет выйти к пуску бани если нет то поставлю пока скоропарку 2012 а в свою баню верну ферингер, плюс испаритель новый который надеюсь до меня таки доедет, а может после испытаний ферингера и испарителем больше ничего не захочется кроме него)
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    600 однозначно мало. Увеличивай на сколько сможешь.
    С размерами было бы понятнее, конечно... но я в принципе проблем не вижу. Дверь в углу КО, открывание на себя. Стиралку направо под ступени, унитаз повернуть на 45 градусов и приблизить к двери. Умывальник небольшой напротив двери. За унитазом (в закутке) - водное хозяйство (ввод, бойлер и т. п.). На все достаточно ширины 800-900 мм.
    Это разные печи с разными возможностями. Ну да ты в курсе :). Измену Скоропарке с "другой" паровой печью не рассматриваешь?
  14. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Это размер второго полка. На котором просто греются люди в случае массовго нашествия. Рабочего полка для "веничного парения" мне хватает одного и вот он должен быть с "правильными размерами". Если будет хороший вариант с лучшими характеристиками поменяю на другую печь) Я не религиозен. Я так понимаю что идет речь о печи украинсого рпоисхождения? Я вот очень надеюсь что "малютка паровая" с ПИФом сможет бодро генерировать "автопар" и для моей маленьклй парной станет очень подходящей + еще пара переделок с ней и из того что в ней мне не нравится останется только верхний розжиг. А аквапечь я бы с удовольствием попробовал.
    Вот рассматриваю варианты как поднять потолок в парной но получается что проще сделать каркасную пристройку и не мучиться. И будет по богатому 2 парные в одной бане).
  15. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Все размера добавлю чуть позже
