1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Печь для сжигания мусора на даче
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Москвичев, 29.04.15.
  1. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Приветствую всех Форумчан!
    Коллеги, а как у Вас либо Ваших соседей-знакомых-друзей-родственников-etc, обустроено место для сожжения мусора? Я, конечно, понимаю, что экология и пожаробезопасность прежде всего, и, тем не менее, вопрос на Форуме не освещенный... Хотелось бы получить информацию о следующем:
    - месте расположения "крематория";
    - его обустройстве и принципах работы;
    - мерах безопасности;
    - ассортименте сжигаемого мусора;
    - достоинствах/недостатках и
    всем прочем о чем Вы желаете поделиться.
  2. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    У соседа бочка на дороге у забора стоит. Вырезал сбоку топку. Сжигаем все (что горит).
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Пока бочка, никакой эстетики и курить начала)
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    2 железных бочки, пока так.
  5. Naila
    Naila
    Naila
    Лет 30 назад была у нас в саду прачка (заводская Печка). Помню и белье там кипятили, и мусор весь с участка там сжигался. Потом она прогорела, и проржавела, и рассыпалась. И выкинулась в овраг. Я бы сейчас её с удовольствием купила. Понимаю, что барбекюшницы есть что- то подобное. Но мне хочется, на открытом месте, подальше от веранды и леса. На форуме ищу, не могу ничего найти. Подскажите пожалуйста схемку. Спасибо.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Купите просто железную бочку. В ней сделать внизу прорези что б поддувало. На какойто период хватит. У меня второй год, с учетом того что ей уже дофига лет
  7. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Вот, можно такое https://blog.kvv213.com/2015/08/prevrashhaem-bochku-dlya-szhiganiya-musora-v-stil-ny-j-sadovy-j-aksessuar-ochumely-m-ruchkam-na-zametku/
  8. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Видимо это единственная конструкция для всех садоводов-огородников.
  9. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Когда очередная бочка для сжигания мусора прогорела, я решил сделать что либо более долговечное. Сначала была идея сварить печь из металла, но потом решил использовать кирпичи, которые остались после кладки камина. Кирпичами решил сделать футеровку обычной металлической тонкостенной бочки. Итак начнем с фундамента. Разметил котлован 75х75 см. На штык лопаты выбрал грунт и засыпал яму гравием. Сделал опалубку.
    Далее застелил все старым полиэтиленом и отлил плиту из бетона. Армировал все остатками кладочной сетки.
    Пока бетон застывал занялся кирпичами. Каждый кирпич обтачивал для придания трапецевидной формы. У меня осталось несколько шамотных кирпичей и красные печные. Из шамотных решил сделать самый нижний ряд, а из красных два верхних.
    В качестве шаблона использовал крышку от железной бочки.
    Начинаем кладку печки. Сначала выкладываем ряд без раствора. В качестве раствора использовал шамотную глину. Ушло всего пол-мешка. Добавлял немного песка, так делали печники которые клали мне камин и банную печь.
    Первый ряд уложен. Выяснилось, что ошибся с размером топочной дверки.
    Выкладываем второй ряд.
    А затем третий последний ряд.
    Колосник решил сварить из металлического прутка и арматуры 10 мм.
    Продолжение следует.
  10. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Итак продолжаем делать печь для сжигания мусора.
    Далее варим решетку на которой будет сжигаться мусор. При сжигании мусора в бочке сырые ветки, или сырая бумага плохо и не полностью сгорали. В данной печи в нижней части будут гореть дрова они будут просушивать мусор и далее он будет сгорать уже без остатков.
    Устанавливаем решетку на место.
    Верхняя крышка от бочки, которую я использовал в качестве шаблона, уже не нужна и я сделал из нее ящик для золы.
    Устанавливаем ящик на место.
    На последнем фото видно на сколько ошибся с вырезом в бочке отверстия для дверки.
    Бочку планировал закрывать вот такой крышкой:
    Крышка имеет круглое отверстие для выхода дыма, которое закрывается маленьким лючком. Толщина железа 3 мм. Делаем в ней люк для мусора и вот что у нас получилось в итоге.
    Осталось сделать дверку, но это уже в следующие выходные. Пробная топка будет через две недели когда подсохнет раствор.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот это бомба! У меня один раз бочка почти с таким принципом взорвалась, крышка метров на 300 вверх улетела. Это же почти пиролизник получился. Я бы еще сверху топочку маленькую поставил, чтоб все после дожигать. Где-то видео выкладывал садоарийки, там хоть калоши жги, дыма нет.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    А как на тандыр похожа:)]
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вторая, верхняя топка является камерой сжигания летучих.
    У Вас, пока вижу, первая нагревает мусор, из него в огромном кол-ве выходят недогоревшие летучие, дым стоит по всей округе, да еще и взрывоопасный. Дожечь бы. Причем дырку под мусор можно не закрывать, ворхняя топочка протянет все.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Печи для сжигания мусора широко и подробно осуждаются на форуме Переработка ТБО.
