2 счетчика
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем skrip59, 29.04.15.
  1. skrip59
    skrip59
    skrip59
    2 счетчика
    Здравствуйте уважаемые электрики! Прошу сильно меня не пинать, если я что то не так объясню. На даче меняли счетчики, новый поставили, старый не убрали. Т. е они оба считают. Новый на улице на столбе, а старый в доме. Как правильно убрать счетчик и пробки который в доме и поставить автоматы (если это возможны)? Спасибо
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Лучше всего, пригласить для этого электрика...
  3. skrip59
    skrip59
    skrip59
    Т. е это сложно?
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Новый на столбе - по нему платите, а дома- вместо картины висит. Смело снимайте.
    Акт разграничения подписывали ? все что после столба - ваше! меняйте, реконструируйте... силами квалифицированных электриков желательно.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    трудно ответить на ваш вопрос...
    если спрашиваете - значит, для вас это сложно...
  6. skrip59
    skrip59
    skrip59
    А может на пальцах объясните?)Че куда надо подключить, че отрезать)
  7. skrip59
    skrip59
    skrip59
    так вот я и хотел узнать как убрать этот счетчик который дома
  8. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Купите электро щиток (коробочка такая) поставьте туда автоматы, подсоедините потребители. Снимаете свой счетчик и входящие провода (от нового счетчика на столбе) подключаете к своему новому электро щитку (коробочка такая теперь с автоматами). Не забудьте сначала обесточить линию (автомат выключить который на столбе у нового счетчика) под напругой не работать.
  9. skrip59
    skrip59
    skrip59
    Т. е провода которые идут от пробок в распредкоробку подсоединяем к автомату с одной стороны, а входящие фазу и ноль к другой стороне автомата? А автомат надо ставить на фазу и на ноль?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    в Вашем случае лучше конечно найти электрика. Я например вкорячил УЗО и автоматы распределил по потребителям. Оказывается УЗО - очень необходимая вещь - случайно проверил на практике :|:- все работает! :aga:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @skrip59, Понятия сложно-просто для каждого свои. Мне, допустим, удалить этот старый счетчик как два пальца. Вам, судя по вопросам - очень сложно. Поэтому лучше не рисковать и нанять специально обученного человека, электрик называется. Не забывайте, что электричество убивает. Быстро и надежно. Чаще всего навсегда.
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А квитанции приходят на новый счетчик или на старый?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    А зачем его удалять?
    Сравнивайте показания.
    А то потом будет еписать "что то счета больше, чем раньше, как второй счетчик поставить, чтобы проверить...
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    а что кроме пробок и счетчика у вас там вообще есть?
    если линия одна то все просто можно просто убрать пробки и счетчик и все. иначе лучше тогда менять и все провода если все на одной линии и тогда уже и автоматы на отдельные делать.
    а так те провода что справа в счетчика на общей шинке увидите там перемычка будет это ноль.
    те что слева это фаза туда тогда автомат ставить если линия одна и потребителей много то 20-32А. если мало то 16А хватит
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    поясню мне без моего ведома повесили новый двухтарифный счетчик снаружи дома и через него подключили старый который внутри. Квитанции приходят по одному тарифу и с серийником старого счетчика, что желать что бы квитанции приходили на новый счетчик и по двум тарифам?
