Нижняя планка на двери ПВХ
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем aleksandr8181, 29.04.15.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите, входная пластиковая дверь. Надо ли нижнюю планку снимать перед установкой? Такая штука как на окнах, на которой они стоят и куда подсовывается подоконник.
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Это похоже называется Подставочный профиль, если вы все правильно описали. Нет не надо его снимать, Дверь балконная? Имею ввиду не то что выход на балкон, а изготовлена из профиля как окна? Зачем вам снимать подставочник?
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Igor150, вы все верно поняли. Нет, дверь входная с крыльца в частном доме. Ну почти как балконная. Я тоже уже понял что снимать не надо. Думал может это для транспортировки сделано) Да и потолки низкие очень, тоже думал дверь пониже будет, лучше. Но тогда получается маленький зазор между открытой дверью и ламинатом. А еще может коврик какой будет и плюс терраса гуляет немного. Короче говоря оставляю. Спасибо что отозвались)
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Эта дверь ставится по принципу окна. Можете порожек ипа подоконника приделать к ней. Или ставьте ниже в ровень с чистовым покрытием пола. Тогда надо чтоб подставочник угол ниже чистого пола. Пенить надо под ним. И подкладки ставить выравнивающте по уровню дверь.
