Почему у насосно-смесительных узлов подвока слева?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ValeriVP, 29.04.15.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Хочу купить комплект для ТП, такой: https://tdsayany.ru/catalogue/cat/komplekts-nasosno-smesitelnym-uzlom-bez/
    не сочтите рекламой, но мне нужен вход справа - котел будет справа от этого блока.
    можно ли как-то это все развернуть? не хочется городить лишние трубы
    или может что другое есть подобное, чтобы все, сразу, по приемлемой цене и вход справа?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В теории его развернуть можно, на практике - не сталкивался.
    В теории - достаточно поменять местами воздухоотводчики и сливные клапана. А в целом думаю от гравитации работа узла не зависит.
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Врядли в гравитации дело, ибо насос. просто всякие трубочки, датчики, и пр.
    как с этим всем быть?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, собрать самому узел смешения с коллекторами - и дешевле и лучше.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Ой ли?
  7. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Мое время оно тоже не бесплатное. А на изучение всяких принципов работы этой системы надо мноооооооооого времени.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Купите человеческий овентроп 115 10 00, и не надо этих не настраеваемых космических аппаратов.
    п. с. овентроп легко поворачивается.
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Вы имеете в виду это:
    http://www.mtk-gr.ru/katalog/oborudovanie-dlja-vodjanogo-teplye-poly-Oventrop/oventrop-regufloor-h-nasosno-smesitelnyj?&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtPdmVudHJvcCBSZWd1Zmxvb3IgSCAo0J3QsNGB0L7RgdC90L4t0YHQvNC10YHQuNGC0LXQu9GM0L3Ri9C5INCx0LvQvtC6INC00LvRjyDRgtC10L_Qu9C-0LPQviDQv9C-0LvQsCksINCw0YDRgtC40LrRg9C7IDExNTEwMDA7cTk4OWJtOVlsZlFuMnZlblk3WkdGUTs
    но он стоит в два раза больше, не понятно за что
    и мне не надо ничего настраивать. Оно само должно работать.
    правда я пока не знаю, как это связывать с комнатным термостатом...
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В чём сомнение?
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Можно, убрав ненужные прибамбасы противоречащие принципу минимизации завоздушивания.
    Такие смесительно-коллекторные узлы советуют, покупают дилетанты!
    Этот продукт Валтека фуфло, обвешан ненужными прибамбасами некоторые, из которых к тому же ухудшают характеристики, надежность, иногда шумят и часть конструктива противоречит принципу минимизации завоздушивания, гидравлического сопротивления!
    Дешевле, лучше собрать самому или найти мастера, который соберет только из нужного, получится как минимум лучше.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Оу, опять эти разноцветные слова)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зато мне понятно.
    я предложил, дальше ваше дело.
    Ну и да, цветные буквы это ...
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Это очень полезное сообщение, большое спасибо :)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Пробовал когда-то. Правда давно. Не вышло один в один собрать что бы дешевле получилось.
