Т-образный МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sultan123, 29.04.15.
  1. Sultan123
    Sultan123
    Sultan123
    Т-образный МЗЛФ
    Доброго всем дня!
    Подрядчик предложил вот такой тип фундамента. Т-образная лента. Заливка в два этапа, сначала "подошва" 30х80 см с выпусками арматуры. Далее сама лента 40х80 см. Арматура 12 мм везде, и на рамках.
    Дом 10х10 метра из керамоблока. Общий вес коробки и фундамента составляет около 260 тонн.
    Площадь опирания "подошвы" составляет 38 квадратных метра. УГВ низкий, 40-50 см плодородка, затем идет около метра глины, далее идет обычный песок.
    Прошу советов знатоков, надежный ли такой тип фундамента и правильно ли выглядит схема армирования?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    На 80 см ростверка 4 ряда арматуры жирно. Хватит и трех. По подошве можно тоже оставить только нижний ряд. Хотя если деньги не жмут, можно и верхний оставить.
    вопрос - для чего подушка такая делается?
  3. Sultan123
    Sultan123
    Sultan123
    Честно, не задавался этим вопросом. Если смысла от подушки нет, то скорее всего эту "опцию" включили для раздувания сметы.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Глина что из себя представляет ?
  5. Sultan123
    Sultan123
    Sultan123
    Самая обычная глина, тугопластичная если правильно понимаю ее характеристики, ее еще мы на кладку банных печей используем для раствора.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну тогда подушка скорей всего не нужна .
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Sultan123
    Sultan123
    Sultan123
    Так полагаю, эту подушку мне предлагают сделать в рамках "противопучинистых" мероприятий. Получается нижний уровень подошвы будет на глубине 80-90 см от уровня земли, а у нас глубина промерзания 1,7 метра.
  9. Sultan123
    Sultan123
    Sultan123
    Спасибо за ссылки. Все прочитал. Смутил пост, где пишут о пользе подушки для МЗЛ и его вреде для заглубленных ЛФ. Мой вариант же как раз и есть МЗЛФ в виде буквы Т...
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Утепленная отмостка
  11. Sultan123
    Sultan123
    Sultan123
    То есть, засыпаю пазухи песком, трамбую, перед этим утепляю саму ленту, а уже потом утепляю отмостку. Это все понятно. только есть нюанс в виде риска не успеть коробку поднять и крышу закрыть в этом году. Фундамент останется "одиноким" до весны 2016. Как думаете, эту мою Т- ленту не перекосит за зиму?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Утеплите периметр на зиму по временной схеме.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я ничего не утеплял, у меня тоже глина и тоже Т-шка и глубина промерзания 2,1 метра. Важно просто понять - пучинистая у вас глина или нет.
    Подушку я кстати делал, но не как подушку, а как временное дренажное сооружение. Хотя это больше была перестраховка от замачивания на время стройки. Можно было запросто и не делать. Хотя сейчас, глядя на весенние ручейки и лужи ни капельки не жалею что сделал. Но там не просто надо насыпать и радоваться, там все хитро. Глина ошибок не прощает
  14. Sultan123
    Sultan123
    Sultan123
    У Вас получается стойка от буквы "Т" - это полнотелые бетонные блоки 40х20? Коренастенькая такая Т-шка получилась однако :). Я все понял насчет подушек. Отказаться от них лучше.
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Это не полнотелые блоки, это пустотки М75, заполненные раствором М300. Армирование 8-кой по каждому ряду
