Утепление деревянного пола пенополистиролом?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем BlackScorpion, 29.03.09.
  1. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Есть в наличии халявные плиты полистирола penoplex.
    Планирую в бревенчатом доме при изготовлении пола по черновым доскам уложить плиты пенополистирола 50мм. Дом отапливается печкой. Проживание летом, зимой - набегами.
    Получается конструкция(снизу вверх):
    1. Земля
    2. Пустота 50 см
    3. Изоспан B
    4. Черновой пол (доска дюймовка)
    5. ПенополистИрол (50 мм, до чистового пола остается 10 см воздушной прослойки)
    6. Лага (брус 50*150 через 60 см)
    7. Чистовой пол (доска 45*90)
    8. Лак
    Можно ли в принципе применять такую конструкцию? Скажется ли низкая паропроницаемость полистирола на долговечность конструкции?
    Требуются ли дополнительные материалы в данную конструкцию?
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я бы под чистовой пол гидроизоляцию уложил. А так всё по теории.
    Кстати, насчёт чернового пола - где-то видел, или здесь или на аналогичном форуме преподробнейший фотоотчёт о строительстве дома. Интересного там много, для себя вынес идею - вместо наката (чернового пола), для удержания утеплителя применена леска, натянутая между гвоздиками , вбитыми в балки или стропила. Экономия преизрядная.
    Если автор прочитает - поклон ему.
  3. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Хм, а зачем вооще использовать здесь пароизоляцию? и Изоспан В зачем? Пароизоляция необходима при применении миниральных плист. Вашему утеплителю намокание не грозит. Единственное, что нужно сажать пенополистирол на пену, чтобы не было щелей.
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    На мой взгляд, если уж заводиться с такой работой, то утеплять на всю толщину пола (высоту лаг). Трудозатраты вырастут чуть-чуть (все равно чистовой пол перестилать или настилать новый, делать черновой пол), а эффект будет гораздо больше.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вместо наката (чернового пола), для удержания утеплителя применена леска, натянутая между гвоздиками , вбитыми в балки или стропила. Экономия преизрядная.
    Хотел бы я посмотреть на ваш утеплитель через несколько лет. Вы сами представьте площадь прилегания утеплителя к черновому полу и к леске. Скупой платит дважды. Хотя Вы хозяин и Вам решать. Себе бы не сделал так никогда.
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну, мой-то утеплитель на досках чернового потолка лежит, поскольку прочитал пролеску я после того.
    Второе, помимо лески, там есть ещё и мембрана, не проверял, конечно, но по ощущениям, ненамного хуже досок удержит утеплитель. Если леску почаще натянуть.
    Третье. Решение мне понравилось не столько дешевизной (доски для наката я уже купил и давно), сколько нетрадиционностью и малым весом.
    Четвёртое. Автор, в качестве утеплителя, пенополистирол упоминает, его вообще на жевачку можно приклеить.
    Точно. Хотя.. Пароизоляцию я бы из паранойи положил, типа, чтобы лаги не увлажнялись. А Изоспан и вправду под вопросом.
  7. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Трудозатрат тут никаких, и не надо пол чистовой перестилать, можно же снизу прикрепить черновой пол на метр, засунуть пенополистирол. А лучше в распор и на пену.
    Да не будет там ничего увлажняться. Вы в деревенских домах бывали в подпале? есть там влага? да не в жизнь, там самые сухие бревна, за исключением первого венца, но и он снаружи гниет. Если будут продухи и нормальная вентиляция весной-летом-осенью, то там даже намека на влажность не будет.
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Бывал. У меня есть такой на участке. И вправду там сухо, на удивление.
    Однако, утеплителя нет - доски и привет, подвал. Поэтому и говорю - из паранойи.
  9. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    чего тут думать, вставляете снизу ваш пенополистирол, все щели запениваете. А потом поглядывайте в подвал, ну уж если будет там влага на лагах, то пароизоляцию недолго пристрелить степлером. Только прежде чем крепить утеплитель - промажьте снизу пол огнебиозащитой на всякий случай.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Снизу пристрелить? Что-то мне это подозрительным кажется, вроде бы пишут, что паропроницаемость материалов должна увеличиваться от тепла к холоду. Стало быть, надо её под напольное покрытие укладывать, если уж укладывать вообще.
    А снизу если и пароизолировать что-нибудь, то землю. Я, по крайней мере, собираюсь так поступить - расстелить плёнку какую-нибудь и присыпать. Т.е., перекрыть доступ влаге из земли в подполье. Будет польза, как считаете?
  11. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Сори, непонятно написал - снизу нужно пристрелить паропроницаемую мембрану, а сверху роль пароизоляции будет играть пол чистовой, покрытый лаком. Да и вообще, не пойму зачем тут пароизоляция? На форуме Антипов Игорь очень подробно рассказывает об утеплении дома (и пола тоже) пенополистиролом, никакой там пароизолции не нужно, это ж не минвата. Пенопласт не намокает.
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Лесой между гвоздиками.
    Леска имеет свойство растягиваться даже при статике с минимальной нагрузкой, что говорить про пол, где действуют разного рода вибрации. А это соответственно, со временем, приведёт к образованию щелей.
    Буду делать сплошной черновой пол.
  13. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Изоспан B снизу лаг - просто перестраховываюсь, чтоб от земли до лаг меньше влаги доходило.
    Основные сомнения втом, что если я закупорю все щели пенополистиролом + монтажная пена, не будет ди скапливаться влага, которая проникает из теплого помещения. Не будет ли образовываться конденсат меджу чистовым полом и плитами полистирола. Ведь пенополистирол паронепроницаем, влаге из помещения некуда будет деться?
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну, не знаю. Вот мембрана снизу совершенно лишняя, на мой взгляд. Какую из своих функций она там выполнять будет? От воды защищать - так там её нет, от ветра? - и ветра нет. Пар пропускать из утеплителя - так без неё он лучше будет пропускаться. Даже из паранойи я бы не стал её туда пришпиливать.
  15. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Понятно что не намокает, но и влагу не пропускает. Не будет ли влага ввиде капелек сверху плиты полистирольной скапливаться?
    Что-то никак не найду ссылку Антипова :(
