Расчет квадратуры внутреннего пространства для шлифовки
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Max II, 29.04.15.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Здравствуйте! Подрядная организация начинает шлифовку внутренних стен дома из профбруса 140*200, дом 10 на 8. Выставили ценник 300 руб за квадрат. В смете квадратура первого этажа при высоте потолков 2,810 - _262_ кв. м. 8-0. Мне показалось многовато. Сел, пересчитал грубо, без исключения окон и дверей (то есть сплошные стены - перегородки) получилась такая же квадратура как в смете, почти такая - считал грубо. Естественно считал шлифовку наружних стен только с одной стороны (дом покрашен), шлифовку внутренних с двух сторон. Я правильно понимаю - окна двери не шлифуются ;-) значит этих квадратов в смете быть не должно ? Торцы я так понимаю считаются также как и основной брус ? Шлифуем в один проход. Проект дома в pdfe есть. Спасибо.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Торцы могут шлифоваться по отдельному ценнику.
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    @Max II, очевидно, стоит попросить их показать свои расчёты, и проверить.
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Cпасибо. Показал свои расчеты, задумались - уже неделю молчат. Но все отшлифовали.
  5. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Подскажте немного не по теме, в каком порядке сред других внутренних работ у вас шлифовка была? электрика до или после и укладка чистовых полов?
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Внутренняя шлифовка делается в первую очередь. затем обсада и всё остальное по порядку, покраску можно делать до всех работ или после по желанию. Пыль собирается, без проблем. Для краски это не помеха. возможно будет дорезка. до шлифовочка. в любом случае пыль будет (посадка розеток, выключателей),это не критично.
    п. с. инженерка только после шлифовки
