1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Септик из колец. Вопросы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Александр-, 29.04.15.
  1. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Добрый день. У родителей возникли проблемы с выгребной ямой, которой уже очень много лет- придётся прокладывать новую трубу и делать новый септик. В связи с этим вопросы:
    1. Подскажите самую простую схему для изготовления септика из ж/б колец. Проживают двое человек, иногда приезжаем мы к ним: + 3 человека. Сброс воды небольшой: мойка на кухне, унитаз, душ.
    2. Что лучше при таких данных - два колодца или три? Понимаю, что три всегда лучше, но, возможно двух достаточно, т. к. места для ямы немного...
    Кстати, можно ли делать септик на улице перед домом? От дома до дороги - метров 10... Как я понимаю надо согласовывать с архитектурой местной?
    3. Обязательно ли делать вентиляцию в септике? Фановой трубы в доме тоже нет - при использовании выгребной ямы никаких проблем не было...
    В целом, пока планы такие: два колодца из колец рядом, одно с дном, другое - без, т. е. щебень+песок (или лучше оба с дном, а во втором дырок насверлить в нижнем кольце?) сверху - одно общее кольцо с люком. Сколько колец должно быть в каждом колодце?
    И самое главное: не будет ли запаха от такого септика на улице?
    Заранее спасибо за ответы, т. к. вопрос достаточно срочный...(
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. не совсем понял имеется ли возможность откачки (ремонта очистки) из выгребной ямы (с которой проблемы) и какой её объем? если есть, то откачиваем зачищаем (если возможно),делаем ревизию. Далее в радиусе пяти метров ищем (делаем) место под новый колодец. Соединяем их трубой уровень которой должен быть чуть ниже трубы из выгребной ямы. В итоге первая (выгребная) яма используется, как отстойник (откачник), а во вторую переливается только вода. т. е процесс заполнения растянется.
    а кадастровая граница где проходит? может у вас от дома еще метров пять запаса имеется?
    вряд ли местная архитектура на это согласиться (у меня не согласилась)?
    фановых труб по своей деревне тоже не наблюдал (и запах не беспокоил), хотя выгребных ям у каждого дома (почти)
  3. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Со старой ямой проблемы - над ней построен гараж, яму то ли подмыло то ли стенка обрушилась - в общем в двух словах не объяснишь... начали капать - обнаружили большую полость под стенкой гаража, он начал проседать по весне... в общем только новая яма и на улице - больше просто негде...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Гаражу с такой "соседкой" очень не повезло- только закапывать, пока гараж не рассыпался.
    скажу про свою деревню. у нас у многих канализация впереди дома и и не у многих на своей земле (на земле администрации). копают по старинке на удачу и если " добрые" люди не сдадут).
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    При похожих вводных (без слива из душа) у нас (дача) три кольца (с дном) + 5 колец (без дна). Кольца метровые.
    Люки у каждого септика - свои. Первый (3к) выкачивает ассенизаторская машина (когда уж точно понадобится, на что указывает появляющийся "легкий аромат"), вода из второго (5к) уходит в почву/выкачивается дренажником (при заливе). Выкопаны у забора, чтобы ассенизатору было легче работать. Схеме 15 лет. :super:
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Александр-, принимай к сведению @Helga, реально очень рабочая схема.
    для справки - обязательно узнай (посмотри) ближайшее расположение колодцев (питьевых), прудов, рек и скважин. радиус должен быть не менее 50 метров!
  7. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Водопровод вокруг у всех центральный, ни колодцев, ни рек-прудов нет...
    Большое спасибо за советы).
    Труба обязательно должна быть оранжевая? Сверху - только пешеходные зоны, нагрузки особой нет... Или всё же лучше крепкую трубу положить? Утепление (круглая вспененная изоляция сантиметровая) обязательна? Как у вас сделано?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Александр-, оранж лучше серой.
    такое утепление для канализации - ни о чем! и если уклон хороший (2 см на метр) и без "пенки" не замерзнет.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Вы хотели сказать правильный.
    Для самоуспокоения можно поставить.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    для самоуспокоения НУЖНО ставить греющий кабель. :victory:
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Излишество. Но если финансы позволяют, то можно сверху еще покрасить в синий цвет:aga:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  13. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Решился вопрос вопреки моему мнению: родители решили сделать всё проще - поменять часть испорченной трубы и заложить-залатать-подмазать обваливающийся угол выгребной ямы. Пока был в отъезде - уже почти всё сделали. Моё мнение, что стоящий сверху гараж вместе с машиной может рухнуть в эту яму были мягко проигнорированы... ну, хозяин - барин, моё дело предложить...
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Александр-, у вас роман " Отцы и дети "(продолжение) ;). и на своей территории они слушаются только своих советов! (и мы такими станем)
