Начинаем утепление фасада частного дома из газобетона Д500-Д600 500мм пенополистиролом 150мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 29.04.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Частный дом построен из газобетона Д500-Д600, газобетона Бонолит, толщина стен 500мм. Утепление ПСБ-С 25Ф 150мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Начинаем с грунтования основания проникающей грунтовкой СТ 17. Для этого смешиваем с водой первую порцию 1х6, наносим на стену распылителем для цветов до полного насыщения стены.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Параллельно устьанавливаем строительные леса, готовим оконные блоки, сбиваем наплывы бетона, раствора, производим провеску шнурками фасада. Расстояние под шнуркой равно толщина утеплителя 150мм + толщина клея 10мм= 160мм!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Провеска шнурками фасада.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дал задание ребятам, послезавтра приеду проверю что сделали, рассчитываю начать непосредственно приклейку пенополистирола на фасад.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для начала из трёх брусков 20х45 длинной 1400мм сделали "козу" - лучковую пилу для резки пенополистирола. Режущая кромка у "козы" - нихромовая нить 1,0 мм, трансформатор 220/24 вольт, мощность 250 Ватт.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На оконную раму, на встроенные роль-ставни приклеиваем элемент примыкания с сеткой
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Начинаем приклейку пенополистирола на фасад
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никогда не делал фасад с ролставнями. А промерзания в этой зоне не будет?
    Можно еще несколько фото с примыканием ПСБ и ролставней с разных ракурсов?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как буду на объекте сделаю. Первый раз вижу такие интересные рольставни, они обслуживаются изнутри и их можно поэтому закрыть пенополистиролом чтоб не было видно.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @nadegniy, если бы утеплитель был бы 100мм, можно по плоскости фасада блок выставлять, меньше мороки с подрезкой.
    Свои я на -30 испытал, не знаю какую вы систему установили.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не я устанавливал, а заказчик. Главное, нужно сделать выборку в едином листе утеплителя, чтоб не было стыков двух листов!
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @nadegniy, так это вы каждый лист так выбирали, как на пеноплексе?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплекс тут причём? На фасаде ПСБ-С 25Ф
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    я и подумал, что как на пеноплексе. А на фото торцы прямые без выборки у рядовых листов, выборка только у примыкающих к направляющим и коробу рольставней.
