Начинаю строить теплую бытовку, есть вопросы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Maxim0712, 29.04.15.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    При такой разнице мы - за толстую! :)
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет докупил досок на пол, нарезал, положил но не при кручивал.
    Также купил утеплитель в стены и имитацию бруса 135ую. Хотел взять потолше но качество оказалось не очень. Ну и потихоньку начал пилить и крепить к стенам)
    Итого потрачено на бытовку:
    Доски 2000
    Утеплитель 6500
    Имитация бруса 12000
    Клямеры 1000
    Итого: 109 666
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет
    Дело потихоньку но движется, до конца не дошил имитацию кончились кляймеры. Сегодня докупил.
    Также докупил 2 последнии доски на пол, ну и кончилась пароизоляцыя. Купил тот же изоспан Б. На стены изнутри.
    В этом году он изрядно подорожал (в том году отдавал за него 900рублец сейчас уже 1400...
    Кстати вопрос по изоспану б, его только на стены? Или им меж этажное перекрытие тоже со стороны первого этажа и со стороны чердака можно? И саму крышу из нутри им можно?
    Также привёз печку термофор 'огонь батарея 7' рассчитана она по заявлению производителя на 150 квадратов. Думаю она будет очень слишком для такого маленького домика, но даренному коню в зубы не смотрят)
    И купил к ней пару сэндвич труб и межэтажный проход. Как пока все это реализовать не знаю. Угол стены хочу обложить красивым печным кирпичом, для красоты и безопастности. А на что положить печку чтобы красиво было пока не решил, да и как класть кладку на доски тоже пока непонимаю(
    А что касается межэтажного прохода тоже загадка как сделать всё чтобы было безопастно? Выводить планирую через крышу. Тут у меня вообще ступор как её резать, как трубу там вести чтобы не текла крыша и красиво быловообще ужас...
    Да ещё совсем забыл про вентиляцию. Тут недавно был в Леруа зайдя в один из отделов наткнулся какрас на комплектующие для неё и вспомнил что себе то забыл её поставить. Хотел купить но так и не понял что мне нужно и как она собирается, очень много всяких запчастей.
    Вот тут и вопрос что мне нужно чтобы собрать 1 трубку вентиляции. Обратный клапан внутренняя декоративная решётка и уличная решётка, ну и сома труба? Просто стена у меня 100мм а трубы здоровые продаются по метру, так вот на сколько отрезать? Она же должна на улице быть не по саму осб а выпирать также будет ещё уличная отделка...
    Ну пока на этом всё.
    2 доски на пол 549
    Изоспан б 1430
    Кляймеры 500
    2 трубы сэндвич 5180
    Начальная насадка 730
    Проходной узел 1620
    Итого потрачено на бытовку: 119 675
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Maxim0712, пароизоляцию нужно замкнуть на первом этаже. То есть потолок, стены, пол. На мансарде, на мой взгляд, на пол лучше поместить гидроизоляцию, чтоб если что и прольётся, то в утеплитель не попало. Да и пар врятли будет лететь сильно вниз в перекрытие. А вот на крышу изнутри сделать пароизоляцию после установки утеплителя.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну да так и есть почитал на сайте изоспана что куда, на крышу положу б, а на пол чердака ам.
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Maxim0712, Здравствуйте...Ну что, Вы решили проблему с конденсатом на пароизоляции ? На днях были на даче - на одной стене влага так никуда и не делась (При том, что температура днем 15-20. ночью тоже ниже + 10 не опускается...
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да решил, как понял было несколько причин его появления.
    1 так как дом до конца не утеплён, утеплены были только стены и пол, когда на улице было солнечно и тепло, в домике ещё холодно, дом не равномерно прогревался ивыстужался через чердак, ну и когда под вечер становилось ближе к нулю а в доме ещё + тут то он и образовывался тоже)
    2 не был замкнут контур паро изоляции. Тоесть через верх пар поступал и конденсировался на пленке, это дало тоже этот эффект.
    3 ещё заметил что конденсат был только на стене где восходит солнце. Возможно и утром образовывался когда тепло только становилось а в доме ещё холодно. С этой же стороны и находится окно через которое прогревается дом)
    Думаю эти причины в совокупности повлияли на появление конденсата.
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Maxim0712, У нас картина аналогичная, и стена потеет солнечная и утепление не доделано (у нас еще пол не утеплен).
    А вы чем снаружи обшивать собираетесь ?
    Я хотела пока не обшивать, а просто покрасить ОСП...Но ,почитав,что Вам отвечали, решила вначале обшивку снаружи сделать и посмотреть - спасет ли вензазор от конденсата.
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Сейчас все средства пускаем на внутреннюю отделку, на наружную ещё не заработали) думаю к концу лета обшить сайдингом с вент зазором, а пока покрашу просто)
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Потихоньку пытаюсь установить печь)
    Обезопасил балки от возгорания асбестовой плитой)
    Было так
    Стало
    Ещё не до конца но пока так)
  11. alex88nik
    alex88nik
    alex88nik
    Скажите какое расстояние между стойками стен? Между стропилами? И какой угол наклона крыши?
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Между стойками стен 585мм, в крыше тоже самое, доска 40ка, плюс в том что лист осб шириной 1250 ложится на середину каждой стойки, да и утеплитель плотно держится)
    Угол даже не мерил, в коньке высота от стен помоемся 1.5 метра вроде.
  13. alex88nik
    alex88nik
    alex88nik
    А какая длина свесов? Начал делать себе такой же домик. Назвать его бытовкой уже не поворачивается язык. :)
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да не особо много, помоемся каждая стропила была 2.40, как буду на участке померю и отпишу)
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет,
    Доделал проходку между лагами, только дверцу не повесил,
    Осталось отделать стену)
    Колпак 1000
    Резиновый кожух 2000
    Саморезы 200
    Базальтовый картон 300
    Итого: 123 135
