Начинаю строить теплую бытовку, есть вопросы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Maxim0712, 29.04.15.
  1. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Вот тут как посмотреть.
    Чаще всего шаг лаг делают под утеплитель и он же подходит под ОСП. Если укладывать фанеру на лаги, то нужна толщиной около 20мм (=недешевая), и от каждого листа будет отрезок (/остаток) около 25 см. Разумеется любым обрезкам из фанеры применение найдется, но на данном этапе это все-равно воспринимается как "переплата".
    Я планирую сделать так:
    по лагам буду стелить обычную обрезную доску 30х150мм. Мне нужно 24 штуки - уже купил (около 3 тыс. вышло)
    На щели и "выкрутасы" доски обращать внимания не планирую (возможно специально оставлю зазоры 4-5мм)
    Все это дело сверху буду застилать фанерой 10мм.
    В таком случае фанеру не нужно будет обрезать по центру лаг, и при этом получу ровный пол под ламинат и т. д.
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Эх у нас только на 40 и 25 30ки нету (выходит 270р за доску а нужно 20 штук) думаю на выходных купить и прикрутить её, сейчас за зиму думаю вымерзнет подсохнет, и по весне перекручу чтобы щелей небыло. И ламинатом застелю.
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Прямо по доскам ?
  4. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Прямо по доскам ?
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Прямо по доскам ?
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да
  7. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Фанера вся 1520*1520 в основном, делаете шаг лаг 500 и будет вам счастье. Утеплитель на 500 в ассортименте. И ненадо стелить фанеру на 20 мм. Стелите 10ку в два слоя в шахматном порядке. Нормальной шпунтованой доски вы все равно не найдете в те же деньги. Она 100% будет недосушеная, после высыхания появятся щели.
  8. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Я не представляю как с утеплителем в 500 уложить фанеру без подрезки. даже если ужимать утеплитель на 2 см, то получается что фанере не хватает 7 см до четвертой лаги.
    Или Вы советуете просто кинуть первый слой с висячим концом, и вторым перекрыть?
    Может я что-то не так посчитал, но у меня не выходит.
    Да и ТС уже уложил лаги, так что надо исходить из того что есть.
    Ну тогда возьмите 25, а поверх все той же фанерой.
    Я бы не рискнул прям по доскам шпилить ламинат- думаю волнами пойдет. Из-за этого опасения как-раз и пришел к нынешней своей позиции :)
  9. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Фанера полтора метра, шаг лаг пол метра. В чем проблема то?
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет)
    Засунул утеплитель в лаги, 100 и 50,
    Начал стелить доску 40-150
    Всего потрачено на бытовку:
    Пленка 1000
    Утеплитель 5000
    Доска 2000
    Итого: 88166
  11. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    Отличный домик вырисовывается!
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет подскажите по отделке стен, хотелось бы купить имитацию бруса, у нас она продаётся в двух вариантах 135 Ширина толщина 16 и Ширина 185 толщина 21, тонкая подешевле склоняюсь к ней или лучше взять потолще, подскажите какую лучше?
    И в стены положу роквул 100мм,пристрелю изоспан и на него уже приколочу имитацию бруса. Так вот можно прям так без вент зазора?
    И подойдёт ли изоспан на стены тот который положил на пол?
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Подойдёт Изоспан В.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А Вы тонкую посчитали, что её надо будет больше по количеству штук? Если всё равно дешевле, то не вижу смысла переплачивать для внутренней отделки. Правда имитацию никогда не покупал)
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Упаковка тонкой стоит 2000 там 7штук, нужно 6 пачек, итого 12тысяч, Толстая стоит 1300 пачка в ней 3 штуки нужно 10 пачек, итого 13000, разница в 1 тысячу, но как себя поведёт Толстая? Не будет ли она рассыхатся)
