Начинаю строить теплую бытовку, есть вопросы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Maxim0712, 29.04.15.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет, давно не писал)
    И так была доделана обрешётка, и покрыта крыша метало черепицей.
    Также вставил дверь, с ней не много повозился так как она не лезла в проем и была шире на 5 см, пришлось убрать 1 внутреннюю стойку (теперь проем не по правилам (думаю добавить с обратной стороны еще 1) с дверью очень повезло, она была немного по корябана на и ее уценили до 7 т. р. Но ее не кто не брал и потом решили уценить еще на 65% и того за 2 с небольшим взяли ее, стоила она 13. Метал полторашка. И не было ключей от личинки. Весит за 100 наверное ели поставил.
    Итого потрачено
    Металочерепица и комплектующие 20000
    Дверь 3000
    Прочее 500
    Итого потрачено 67166
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет.
    Зашил фронтоны, начал делать полы)
    Кстати вставил ещё окна)
    Итого потраченно на бытовка:
    Окна 10000
    Ось 1200
    Прочее 2000
    Итого 80 166
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    нормально так считаешь...:)]:)]:)]
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Забыл добавить 67166)
  5. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    @Maxim0712, подскажи плиз, в районе конька у тебя складка из ветро-гидро зищиты, ты там потом делар разрез?
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Aytpo, Да разрез там примерно 3-5 см, но это для теплого чердака, если чердак не теплый то вент зазор не нужен)
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Maxim0712, А со стороны свесов что с пленкой делать планируете ?
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Пока не знаю, думаю в желоб водосточки опустить)
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет, ребят выручайте, что постелить на пол?
    Ось не хочу, склоняюсь к доске. Шпунтованная выходит почти на 13000 дороговато, вот думаю обычной 40кой на 150 постелить, или как может какую другую? И чем так хороша шпунтованная доска?
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Будет неровно и со временем щелясто. :(
    ОСП - лучше.
    А еще лучше - ЦСП, как я теперь понимаю. Потом можно плитку поклеить и под неё кабельный тёплый пол.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дает занятие на долгие годы! ;) Стелим, перестилаем... раз пять..:)]:aga:
    Имхо, OSB и ламинат. OSB и стяжка 30мм с теплыми полами:super:.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну еще OSB, ГВЛ, теплый пол и плитка.
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Осб слышал что нужно не тоньше 18 мм, но у нас увы такой толстой нет (да и цена будет космос если в два слоя стелить.(
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Тоесть в принципи нет разницы между шпунтованной и обычной половой доской?
    Сверху хотел ламинат кинуть. Думал на этом моменте с полом сэкономить.
    А может есть какиенито меры чтобы более ровно положить доску?
    Может расстелить на пару месяцев пусть полежит промерзнет а потом закрутить?
  15. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Дешевле кинуть фанеру на пол. Доски все равно будут гулять как не крути. Лучший вариант фанера либо осп. Смотрите что у Вас дешевле и стелите.
