Начинаю строить теплую бытовку, есть вопросы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Maxim0712, 29.04.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Поддерживаю.
  2. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Или ничего не делайте- все должно быть ок.
    В каркасах сверлят отверстия под трубы, главное чтобы они не были больше 1/3 от сечения.
    Так как у Вас этот сучок расположен более-менее нормально (не на самом краю балки), то все в норме.
    Сейчас вспомнил что видел где-то по телеку как сверлят лаги, и даже видео нашел:
    https://krasview.ru/video/534364-Viasat_Explore:_Demontaj_Deconstruction_-_1_sezon,_2_seriya
    начиная с 16:30 можно смотреть... там же рассказано про нормы этих отверстий (правда нормы буржуйские).
    Единственное что я бы сделал на Вашем месте- почистил бы этот сучок от коры (или что там за чернота такая) и расположил доску таким образом, чтобы снизу оказалась более широкая часть.
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Спасибо за совет, передача интересная) доску как и написали положил)
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Начал колотить крышу)
    Вот пару фото того что получается
    Усилил накладками из осб углы, и хватит ли столько гвоздей в коньке?
    Ну и сфоткал инструмент которым работаю) плюс еще ручная пила) света нет все ручной)
    Кстати доска сырая очень тяжело ее пилить)
    Долго мучался с шаблоном не как не мог заделать ровно, но в итоге вышло нормально.
    В итоге сколотил только 6 стропил,
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мне кажется пару гвоздей вкосую, ближе к нижнему краю доски не помешают. ;)
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А не могли бы отметить на фото где именно, и вот еще в стропила к стене достаточно гвоздей, 2 к верхней обвязки 2 в лобовую доску (упор утеплителя) далее лага закрывает эти гвозди, 2к обвязке и 3 к стропиле, стоит куда добавить?
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    На сегодня вид такой
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По низу стропил гвоздей хватает. Вверху добавить вот тут:
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет, наконец-то доделал стропила, завтра буду делать свесы)
    Вопрос как запилить доски для свесов в стропила? Просто света нет и циркулярной ручной не сделать пропилы в стропилах, а ручной только вертикальные срезы можно сделать
    И еще иногда когда бью гвозди доска в этом месте трескается, критично ли? Фото добавил
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Пишу со стройки, сделал выступы для ветровой доски, и решил сделать укосы крыши,
    Сделал пока только на 1 стороне, укос во все чердачное помещение из доски 25-100 из Нутри плашмя без запилов в стропила, по критикуйте правильно ли сделал. На другой стороне хочу сделать также только с торца пустить уже с верху а не снизу как ту. Или пустить также как и та обе с низу?
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Доделал укосы, добавил стойки под стропила.
    Встал очень серьезный вопрос который вводит в ступор.
    А именно как крепить лобовые доски, крыша будет из металло черепицы. В фильме как у лари берут сомнения там крыша покрыта осб. У меня же метало черепица.
    И так подрядку
    Как крепить доску со стороны фронтов? Делать ее в ровень с выступающими досками, к которым она будет приколачиватся, но тогда когда положится металочерепица между ней и доской будет пространство, или сделать ее повыше а обрештеку упереть в нее тогда не будет пространства.
    Как крепить доску со стороны свесов длинных стен, делать ее в ровень или опустить по ниже, склоняюсь к варианту пониже, пока не при колотил а просто наживил.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ветровую доску со стороны фронтонов (если вы её имеете ввиду) я крепил вровень с уровнем обрешетки. Но потом пожалел об этом, так как это неправилольно. Лучше её крепить выше на величину волны металлочерепицы, чтоб потом ветровая планка ровно на неё легла. Со стороны свесов крепил доску ровно по стропилам (стропила на концах не запиливал), а сверху прикручивал доски обрешеток. На самом деле как правильно не знаю. Наверно лучше набить доски обрешетки и к ним лобовую доску прибить, чтоб опять же карнизные планки ровно на неё легли. Это моё мнение, в другой раз делал бы так.
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А прежде чем колотить обрешётку под металочерепицу нужно вставить крючки под слив? Или можно сделать обрешётку полностью вместе с мембраной, а потом уже заказать метал в месте со всеми комплектующими, планки сливы крючки и тд?
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Это зависит от того, как Вы планируете делать. Схем много и все они в общем то правильные. Я делал так, чтоб мембрана выходила на карнизные планки, то есть у меня есть внизу разрыв в контробрешетке. Бруски крепились на 60 см выше концов стропил. И свободный конец мембраны какое т овремя болтался неприкрепленным. Крючки, карнизные планки и металлочерепицу заказывал сразу. Крепил крючки, сверху планки, а потом черепицу.
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет, сделал место под второе окно и начал крепить пленку изоспан АМ, правда еще не доделал)
    Подведем итог купленного материала до конца крыши не хватит придется докупать доску 25ку и 40ку
    40-200 1шт 450
    40-150 14шт 3710
    40-100 3шт 525
    50-50 10шт 900
    25-150 7шт 1155
    25-100 19шт 2185
    ОСП 2шт 1200
    Гвозди 500
    Саморезы 500
    Уголки 500
    Изоспан 1900
    Прочее 1000
    Итого 14525
    Всего потрачено на бытовку: 43 666.
