Начинаю строить теплую бытовку, есть вопросы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Maxim0712, 29.04.15.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Не крепил просто лежит
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Пока сделал только так)
  3. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Для бытовки с возможностью "переночевать" высота потолков в 2, 50 - слишком избыточна. При односкатной крыше у Вас будет маленький угол. Сделайте лучше двухскатную. Материалов не намного больше уйдет, зато выиграете в снеговой нагрузке и объеме чердака.
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Уже размер уменьшил до 3-6 думаю и свысотой поколдую)
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Сегодня сколотил лаги, в некоторых местах где будет стена они выпирают. Видимо доска кривая, выпирают на 1-2 мм думаю там стругануть рубанком?
    И нужно ли лаги пола из Нутри к брусу колотить?
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, лучше построгать и стены на пену ставить.
    Лаги обязательно прибить к брусу, по одному гвоздю с каждой стороны доски.
  7. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет, вот почти доделал низ.
    Поставил уголки металические) кстати забивал их винтовыми гвоздями, а весь каркас обычными. Разницы в них особо не заметил.
    Кстати нужно подщитать сколько ушло на постройку, чтобы другим интересно было)
    Докрасил антисептиком ушло около 7 литров,
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  9. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    И так на данный момент по затратам:
    1эппс 1 упаковка 1140
    2 плитка тротуарная 12 шт 1200
    3 блоки 40 20 20 12 шт 924
    4 брус 150-100 4 шт 2764
    5 150-40 9 шт 2470
    6 100-25 6 шт 693
    7 антисептик 2 шт 770
    8 рубероид 1 шт 310
    9 гвозди 3 кг 300
    10 уголки 8 шт 400
    Прочее 500
    Итого 11471
    Вроде бы пока все что вспомнил)
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет поднял две стены, дождь мешает работать)
    Завтра сколочу еще немножко) времени очень мало после работы по 2 часа(
  11. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну вот и доколотил стены.
    Есть пару вопросов
    1 в дверном проеме между верхней обвязкой и ригелем есть пространство что сним сделать?
    2 одна стена стойками встала ровно на лаги пола, тоесть все норм, а вторая нет. Сильно критично?
    3 по сколько колотить гвоздей стены к ростверку?
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Вот еще фото
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    И так подсчитаем сколько ушло на каркас стен
    1 доска 40 на 100 35 шт ушло 33 2 на запас, 6500
    2 гвозди около 6кг 500
    Итого 7000
    Всего потрачено на бытовку 18471
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    То ли ещё будет :close: ;)
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    И так дополню еще не много, покупаем материал по не многу чтобы сделать сразу, а то растащат)
    И так купили осб чтобы зашить углы, и не много досок для внутренней стены, стену еще не доделал.
    Сделал верхнюю обвязку и зашил осб
    Вышло
    6 листов осб 3600
    Доска 100х40 7 шт 1200
    Гвозди 300
    Доска 150х40 270
    Итого 5430
    Всего потрачено на бытовку 23901
