Начинаю строить теплую бытовку, есть вопросы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Maxim0712, 29.04.15.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    image.jpg image.jpg Всем привет, решил построить на участке бытовку с возможностью в ней ночевать.
    Размер решил делать 3,75 на 6 метров, крыша односкатная высота 3,50 и 2,50, стены каркас снаружи осб 12 внутри вагонка. Обвязку 150 на 150 ростверк 50 на 150 утеплитель и затеплить осб.
    Ставить буду на изоляторы (необычно) земля торф около 70-80см. Изоляторы длиной 1метр вкапываю на 70-80, в некоторых местах не дохожу до песка и оставляю на торфе-земле, всего 12 штук, вопрос первый не начнет ли бытовка играть на них не поломает обвязку если будет их выпирать? Вес одного около 20 кг.
    Вопрос второй какой вес на выходе будет, в случае чего чтобы можно было бы переставить ее.
    Кто что скажет?
    Завтра закину фото вкопанных изоляторов. Пока так
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    1) Не маловата ли площадь опоры у изоляторов получится? Не уйдут ли они в грунт?
    Блоки ФБС или покрышки даже в количестве 6 штук дают гораздо большую площадь
    2) А какая у вас глубина промерзания? Где-то 80см заглубления может и хватить
    3) Но вообще ребристая форма изолятора как бы провоцирует на выпучивание имхо. Люди всячески минимизируют сцепление опоры с боковым грунтом, а здесь такие великолепные "грунтозацепы"...
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    1 площадь 300,
    Глубина промерзания 1.8 вроде бы
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Maxim0712, а не проще фундамент на блоках? Выкапываете ямку, засыпаете щебнем, потм ЭППС далее плитку тротуарную 50х50 и сверху блоки. Такой изолятор далеко не самый лучший вариант. Почитайте тему Правильная бытовка. Многие вопросы отпадут сами собой.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @EPoY74, Не проще, просто изоляторы халявные. На работе на них стоят и сараи и другие постройки но там стоят на песке, проблем нет. Интересует как будут стоять на торфе, в крайнем случае переставлю её краном. Интересует какой вес на выходе будет
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Вид на сегодня.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Бытовки 3х6 вполне доставляются и выгружаются крупными самогрузами. Обычно их вес заявляется в пределах 3 тонн. У вас габариты побольше немного, но в 5 тонн должны быть уложиться.
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Итак, решил собрать платформу из следующего материала:
    Обвязка брус 150 на 150 5 штук
    Лаги пола 150 на 50 13 штук
    Доска под лаги для утеплителя 25на 150 11 штук
    Утеплитель какой посоветуете думаю 150
    Сверху застелить осб только какой 12 или 9 кто что скажет?
    Какие гвозди использовать подскажите.
    Как крепить лаги пола к обвязке из бруса? (лаги будут сверху лежать на брусе)
    И еще последний вопрос нужно класть черновую доску под утеплитель?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При разном шаге разная толщина плиты OSB. Стандартный шаг под плиту и утеплитель 625мм (585 меж лагами при доске 40мм). Толщина плиты 18мм. Не 9 и не 12.
    Лаги крепятся вкосую 2 гвоздями, по одному с каждой стороны.
    Можно класть доску, а лучше пристрелить металлическую сетку от грызунов. На нее ветрозащиту и утеплитель.
    Гвозди 90мм. На обрешетку 60мм.
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, Планировал доску на лаги 50 на 150, 40 на 150 будет достаточно?
    Крепить лаги по кругу бруса: через какое расстояние колотить? на каркас тоже гвозди 90?
    Хочу сделать как на фото только за место 2ух скрепленных досок брус 150 на 150.
    Что скажете?
    Фото взял из соседней темы.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На пролет 3,75 с промежуточной опорой пойдет прекрасно.
  12. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Но чёт сей фундамент на торфе вызывает серьёзные сомнения. На песке ясен красен стоять должно, а на такой трухе как торф - категорически не уверен.
    Понятно, что халявные материалы для фунда и т. д., но бытовочка, судя по всему не простая, из какого-нибудь мусора и бруска 50x50, а золотая и утеплённая и весить будет достаточно много.
    Думается, что ещё на стадии строительства некоторые опоры могут просесть.
    Лучше сразу сделать хорошо, как выше рекомендуют, чем потом переделывать.
    И да, во всём рассказе не увидел никаких плёнок и мембран. Будут?
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Chasm, на данный момент не хочу ни чего переделывать (думаю если начнет садится или выпирать то сделаю на блоках, просто приподняв её домкратом реечным. Тут больше волнует вес её, если будет все плохо чтобы переставить ее краном либо манипулятором.
    И если делать на блоках технологию можете подсказать ели торф 70-80 см
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Cosolapyj, А что еще посоветуете поменять в материале?
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    А как поведут себя блоки на торфу, уже склоняюсь сделать на них песок есть с щебнем напряг, машину ради пару ямок заказывать не охото (и поконкретней можно сколько копать сколько отсыпать, или лучше сразу под всю бытовку насыпать песка утрамбовать и сверху блоки?
