Ремонт стабилизатора Ресанта АСН-5000/1
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Pavel2607, 29.04.15.
  1. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    На даче эксплуатируется данный стабилизатор напряжения. Модификация совсем простая -без АВ байпаса. Небольшой отчёт по его ремонту прилагается.
    Ресанта АСН-5000/1 -два с половиной года проработал у нас на производстве с входным напряжением 180-190В-основная нагрузка-ручной электроинструмент, после переезда в новое здание надобность в нём отпала, так он и попал ко мне. При включении было получено сообщение на индикаторе "HI"-при осмотре обнаружены подгоревшие контакты реле в цепи "нейтраль"-в данной модели стабилизатора нейтраль входа и выхода изолированы друг от друга через контакты этого реле. Корпус реле был аккуратно вскрыт, контакты были зачищены мелкой шкуркой-вырезал узкую полоску наждачной бумаги (2-3 мм) пропускал через контакты и зачистил их по мере возможности. После данной операции стабилизатор отработал на даче около полугода, ноя сразу решил найти аналогичное реле для замены. К сожалению поиск в интернете реле JOX. F Т98 ничего не дал-вариант заказывать из Китая как-то мне не очень нравится. Поэтому в Чип-и-Дипе было приобретено реле TR91-12VDC-SC-C за 280р.-может есть и аналог по-дешевле.В апреле 2015 года оригинальное реле вышло из строя окончательно, причём помимо подгорания контактов оплавилась внешняя изоляция катушки реле-я предролагаю из-за нагрева металлической скобы и сердечника на которой собраны элементы реле. Замер сопротивления катушек реле дал следующие значения 60,4 Ом для реле Т98 и 110 Ом для реле TR91-расхождение по сопротивлению я отношу за счёт, возможно, короткозамкнутых витков в катушке реле Т98. Замена реле не представляет сложности, единственной особенностью демонтажа-монтажа-является наличие паяльника 40-60Вт-на печатной плате в точках пайки реле на заводе залито достаточно много припоя. Реле TR91 отличается формой корпуса-оно чуть выше, чем у Т98 и внешние контакты «фастон» выполнены изолированными. После сборки всё заработало нормально. Фотографии сгоревшего реле Т98 прилагаются. IMAG0860.jpg IMAG0864.jpg IMAG0858.jpg IMAG0860.jpg IMAG0864.jpg IMAG0858.jpg
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Могу предложить для дачи вечный вариант, зная например что напряжение не поднимается выше 220в, можно намотать транс поднимающий напряжение на +30 вольт к сети. И забыть про вечный ремонт китайцев)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И вдруг неожиданно вспомнить:aga: про ремонт всей бытовой техники в доме при появлении нормального напряжения...:)]
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Ну там где нужны стабилизаторы на подьем с 180-190, нормальное редко когда бывает(
  5. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    В майские праздики напряжение на вводе периодически падало до 143-148В-стабилизатор исправно выдавал усредненные 220В-все нормально, единственная особенность его работы-при шаговом перключении обмоток происходит кратковременное повышение напряжения до 243В-при этом ИБП в котельной успевает включится и выключится от АКБ.
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Эх. Слова обычного Монтера) Инженер то знает что магнитопровод транса уходит в режим перенасыщения. Транс гудит, шипит, дымит, вонят, но больше +40 к напруге не выдает, так как переходит в режим авто трансформатора, то бишь стабилизатора, и есть время его отключить. главное первичку смотать до 180в) п. с. это вариант для подключения мощных нагрузок, при которых ресанты часто ломаются и горят, для котлов и прочей постоянно включенной малопотребляющей аппаратуры апаратуры - я за ресанту.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Плохой из Вас инженер значит раз такой бред написали:)]:aga:
    Это типо вы себя оправдываете заранее:aga:, только вот кто её будет сматывать с заводского транса? :close:
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Я не поленился и получил вечную "конфетку".Себестоимость б. у. трансов от 300р за 1 квт до 2000р за 10 квт (сварочные). ПС просто я знаю режимы своих сетей летом 220-250 без нагрузки, зимой 170-190в например. поэтому ничего не сгорает и с чего вы решили что это бред? Болгарки-рубанки крутялся, пылесосы пылесосят и моют, насосы качают, обогреватели греют)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Про бред я имел в виду вот это -
    Пы. Сы. Я вообще то радиолюбитель ещё;), трансформаторы мотал в ручную нужной мощности и напряжения... Обмануть меня невозможно в этом плане;) не будет он шипеть вонять и не выдавать меньше своего коэфициета трансформации, если ему положено выдавать +40 Вольт от входного напряжения то он и будет их выдавать до последнего, пока не сгорит... А всю остальную херню Вы можете "форумным домохозяйкам" втирать ;):hello:
  10. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Мотать и рассчитывать это разные вещи, переход на оскорбления расцениваю как отсутствие аргументации: в качестве наводки подсказываю - есть такой параметр как максимальная магнитная индукция сердечника, превышение которой вызывает все что угодно, но не повышение виткового напряжения во вторичной обмотке
  11. Pavel2607
    Pavel2607
    Pavel2607
    Кстати-режим изолированной нейтрали входа-выхода в данном стабилизаторе-крайне неудобный для эксплуатации-в распредщите пришлось сделать отдельную шину "нейтраль" для потребителей некритичных к снижению напряжения -к ним я отнёс:
    -две линии водонагревателей-15 (1,5кВт) и 50л (1,5кВт),
    -линия для кухни-нагрузка-чайник 2,0 кВт
    -отдельная линия для ТЭНов котла "Купер ОК15" -три группы по 2,0 кВт
    -линия для обогревающих конвекторов и системы управления ими (GSM-модуль)
    -линия освещения подъезда (управление через радиоканал)
    У меня есть ещё один неисправный стабилизатор Ресанта на мощность, примерно, 1000Вт, но от него давно потеряли плату управления и сейчас используют как автотрансформатор для маленького токарного станка. Была мысль именно его использовать для повышения напряжения в домашней сети, но... уж очень большой разброс входного напряжения- 143-203В -попытка прибавить +40В к сетевому напряжению создаст закритичные режимы работы для компрессора холодильника-всё остальное-то работает от импульсных источников питания.
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Поставьте реле контроля напряжения, чтобы когда транс выходит за пределы, просто нагрузка отключалась типа этого Digitop Vp-10 AS, а на сайтах бесплатных объявлений такие девайсы можно купить за копейки
  13. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  14. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
  15. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    пока не поставил такое реле, от релейной ресанты 10000 сгорели несколько блоков питания ноутбуков (взрыв микрухи, вроде как шим), дешевый двд. В ресанте параллельно всем контактам реле сейчас установлены варисторы. Залипание с гудением, подгоранием и легким дымком (запахом) было, длительностью секунд 10. После чистки, замены, установки защитного реле и варисторов вроде работа нормальная.
    но есть опасение в появлении короткозамкнутых витков транса после такого, и как следствие увеличение потерь. Такое возможно?
