1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Чем обработать лаги?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ici-bas, 28.04.15.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Ситуация такая: дому больше 20 лет, начали гнить деревянные лаги пола первого этажа, строили сами в начале 90-х, по незнанию обмазали лаги со всех сторон смолой (вероятно кроме верхней стороны, т. к. сверху лаги не гнилые, иначе пол ходил бы ходуном, но пол как вчера пришитый), дерево не дышало, лаги начали гнить, все лаги разного калибра, тогда с материалами было плохо, но размер хороший, от 160*160 до 200*200 в поперечнике. Поверхность лаг стала мягкая, примерно на 1-1.5 см продавливается гвоздём, мы с отцом лазали под полом, убрали старый (не гнилой) чёрный пол, доски чистого пола снизу как новые, стесали топором этот мягкий слой со всех лаг, дальше дерево жесткое, характерный звонкий звук, если постучать обухом топора. Меня интересует: остановится ли теперь процесс гниения, т. к. толщина лаг даже после обтесывания топором позволяет не менять их; и чем их обработать, слышал, что есть какие-то "консерванты" для древесины, специально для таких влажных мест рядом с землёй. Спасибо большое за внимание!)
  2. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    У меня лаги от земли см 80. ничего не гниет в старом доме. В новом обмазал одни лаги 150х150 Кузбасс лаком, а какие -то отработанным моторным маслом. Все ок.
    Гниет у тех, у кого сырость от земли идет и расстояние 20-40 см, как мне кажется.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Lazukov, дело не в расстоянии от земли, главное, чтоб вентиляция была, у меня ошибка в том, что лаги обмазали смолой, дерево не дышало. Относительно ваших шаг: насчёт кузбасс-лака не знаю, а вот под отработкой точно не сгниют, у меня забор штакетник, покрытый отработкой, лет 15 простоял!)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Продухи в цоколе на зиму закрываете? Пол утепленный?
  5. Sirazel
    Sirazel
    Sirazel
    Я покрывал антисептиком Сенеж
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @mfcn, продухи - это вентиляционные отверстия? Никогда не закрывали, пол был утеплен относительно - были опилки между чистым и чёрным полом. Собираемся утеплять минватой.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @mfcn, кстати, возможно эти продухи зимой заваливает снегом, никогда не обращал внимание... А как надо?
  8. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Подпишусь. Интересная тема. Наблюдение. Есть 2 дома. 1-й типа сарая -хотя по факту каркасник. Фундамент кирпичная лента. 5*5. Продухи открыты круглогодично, всего 4 шт- просто лень закрывать. Год постройки 60-е. Полы родные- одинарные, без чернового пола. Лаги- нульцевые, ни намека на гниль. Но. Высота ленты порядка 70-80 см от земли.
    Дом №2. Кирпичный. 8*6 фундамент лента. Продухи 4 шт. Высота ленты над землей- 40см. В некоторых местах - в задней части дома меньше- за счет наклона участка. Дом сам конца 60-х. Полы уже почти везде перестелили 1 раз. Продухи открыты постоянно... Интересно почему пол в первом доме не гниет? за счет того что не жилой?
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Riper85, в чем я уверен, это что второй дом гниет не из-за того что расстояние до земли меньше, хотя может и не прав...
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как делаем мы: Счищается рыхлый слой (топором, стамеской и щеткой). Обрабатываем отбеливателем (Сагус, Неомид 500). После просушки пропитываем антисептиком (Неомид 430, Лигнофикс). Анисептики готовые к применению продающиеся на рынке не применяем (самые негативные отзывы). Затем пропитываем водооттталкивающей паропроницаемой пропиткой-лаком (Кузбасслак разбавленный уайтспиритом 1:1-1:5). Но главное, это организация проветривания подполья и борьба с повышенной влажностью.
  11. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Игорь3, спасибо! Про неомид слышал много хорошего, уже решили купить! Насколько критично перед неомидом обрабатывать отбеливателем, зачем это?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хлорный отбеливатель убивает (растворяет даже запахом) плесень и ее споры, а Неомид 430 консервирует и не дает плесени расти.
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
  14. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Снова здравствуйте! Решил продолжить в этой теме. Сделали мы пол, не знаю, правильно ли? В общем получилось так:
    - снизу из подполья очистили лаги топором, сняли мягкий слой,
    - обработали все лаги и доски чистого пола неомидом 430 в два слоя, дали высохнуть две недели,
    - в качестве утеплителя использовали рулонную минеральную вату урса, уложили минвату между лаг,
    - снизу гидроизоляционная пленка, осталась от кровли - металл профиль, серая такая,
    - ещё ниже черновой пол из обрезной доски 20мм с зазором 1-2см, тоже обработана неомидом 430;
    Примерно так, прочитал большую ветку про утепление полов, мысли расходятся о применении гидро- и пароизоляции, кто говорит, нужна, кто - нет, кто говорит гидроизоляция сверху, кто - снизу... Терзают меня сомнения: лаги у меня снизу (от земли) оказались закрыты гидроизоляционной пленкой, не будут ли они гнить? Работа была буквально каторжная, от земли до пола около 60см, все делалось лёжа на земле с переноской, но ради спокойствия готов эту плёнку убрать. Вот как-то так... Может ещё кто-то откликнется. Заранее благодарен!
  15. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @ici-bas, посмотрите на сайте компании Гекса (производители Изоспана и т. п.) - они ссылаются в своем форуме на СНИП, где сказано, что снизу лаги пола паро-гидроизоляцией закрывать нельзя. Покопайтесь, может найдете.
    Снизу лаги должны хорошо проветриваться, тогда и гнить не будут.
    Вам нужно застелить грунт под домом гидроизоляционной пленкой или ЭППС, геотекстиль и т. п. - тогда сырость от земли не будет поступать внутрь подпола.
