Как защитить трубу от давления снега
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем GrauRu, 28.04.15.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Доброго вечера,
    Возникла неприятная проблема следующего плана. В прошлом году в кровле (металлочерепица) были смонтированы пластиковые трубы через стандартный проходной элемент. К сожалению, я сам в тот момент был недостаточно образован, а монтажники не подсказали, и в итоге одна из труб смонтирована на удалении порядка 2м от конька. Это привело к тому, что по весне над этой трубой сформировался значительный массив снега, который ее несколько повредил - наклонил ее.
    Чердак пока холодный, в доме зимой не жили. Крыша оставалась чистой большую часть зимы (45 градусов уклона).
    Вопрос - что можно предпринять, чтобы трубу не выворачивало снегом?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Смонтировать перед ней метровый снегозадержатель, например.
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Спасибо. А как на практике выглядит его работа? Он держит пласт снега пока тот не растает?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Тоже интересуюсь. У меня по проекту сендвичевая труба вообще в 3 метрах от конька на 2.5 метра, мне было сказано, что ее металлический декоративный кожух будет закреплен металлическими растяжками - примерно так:
    Причем растяжки нужны прежде всего для безопасности от ветра. Видимо, они уберегут и от снега - хотя у меня крыша крутая "шалашиком", снег никогда не копился еще
    А что у вас за пластиковые трубы - что-то фирменное?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да, фирменное. Vilpe. Их широко продают под металлочерепицу. Выглядит вот так примерно vilpe.jpg
    Собственно благодаря способу крепления оно только накренилось на шарнире, но не сломалось само и не разворотило место крепления.
    Наверное мне тоже стоит предусмотреть растяжки
  6. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @GrauRu, Растяжки - это, как минимум, дополнительные 3 отверстия в металлочерепице, герметизация которых под вопросом. А так же вопрос в том, как растяжки будут крепиться к самой ПЛАСТИКОВОЙ трубе? При помощи специального хомута, но тогда есть возможность повредить саму трубу и цвет хомута будет отличаться от цвета трубы.
    В вашем случае, на мой взгляд, надежнее поставить метровый снегозадержатель, это быстро, проверенно надежно, герметично и меньше придется по кровле "шастать", что сохранит покрытие и геометрию.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да, вы наверное правы, спасибо. С одной стороны дырок в металлочерепице и так много, а с другой стороны - в остальных дырках нигде крепеж наружу шнуром не тянет. Согласен, что это может приводить к расшатыванию и разгерметизации.
    Интересно, если бы я в трубу присоединился не гофрой, а жетко - то труба бы устояла или вообще все внутри бы выворотило? Наверное стоит всегда гофрой крепить для безопасности
  8. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @GrauRu, А Вы снаружи саму трубу к проходному элементу саморезами крепили?
  9. Застава
    Застава
    Застава
    Треугольную косынку и все. Лист пополам согни. Верхняя грань будет резать снеговую корку и по боковым скатам сползать. Верхняя грань от трубы в сторону конька. Нужен только саморез в количестве одной штуки.
  10. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
  11. Застава
    Застава
    Застава
    Примерно так:
  12. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @Застава, Но в таком варианте понадобится не один саморез для крепления косынки, так как если ветер будет дуть в направлении от трубы к косынке, косынка будет испытывать серьезную ветровую нагрузку. Чтобы избежать этого, нужно закрепить косынку несколькими саморезами, как показано у вас на рисунке, а это дополнительные отверстия в металлочерепице, которые будут изолированы.
    Хотя, на мой взгляд, и такой вариант тоже может быть.
    Только не нужно косынку подводить вплотную к трубе, и прокрасить внутреннюю поверхность в цвет кровли, тогда не будет бросаться в глаза цвет грунтовки, которой покрыта внутрення поверхность металлического листа и косынка будет гармонично смотреться на кровле, как небольшое слуховое (вентиляционное) окно.
  13. Застава
    Застава
    Застава
    Один саморез. Нижние концы в две ленты (на выкройке оставь удлинения). Хомутом. Как крепят зонт на трубу... И как раз в плотную к трубе. Жесткая конструкция получиться. Косынка имеет высоту не более трети высоты трубы и скаты ведь с уклоном... Как то усложняете. Вышлите диаметр и угол ската. Вышлю подробный чертеж. Ну и высоту трубы от крыши и до верхнего среза трубы.
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    @Застава, Спасибо, очень интересный вариант!
    Я верно понял, что единственный саморез вкручивается на дальнем от трубы конце, а ближний к трубе конец обхватывает трубу хомутом?
    Уклон 45, труба 500 от основания, диаметр внешний 160
    Мне подойдет чертеж для любых исходных данных - думаю, что смогу пересчитать на свои
  15. Застава
    Застава
    Застава
    Здоровья вам. Привет Новосибирску. Служил на Гусинке.
