Затопило участок
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем albert_tyumen, 28.04.15.
  1. albert_tyumen
    albert_tyumen
    albert_tyumen
    Затопило участок
    Подскажите люди добрые и помогите советом. Дачный участок в этом году подтопило. Стал задумываться о дренажной системе. Угв высокий летом 1.5 м. Канав рядом нет. Как отвести воду?
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    В отстойник-колодец и поплавковый насос в нем, если рельеф местности не позволяет естественный отвод. Других способов нет.
  3. еван
    еван
    еван
    @albert_tyumen, подтопило или затопило? А если подтопило какое УГВ весной?
  4. albert_tyumen
    albert_tyumen
    albert_tyumen
    Весной угв на штык лопаты. Затопило не весь участок, а половину.
  5. еван
    еван
    еван
    @albert_tyumen, от затопления дамбы и насыпь. А от подтопления дренаж и как сказал @Mihail Tumanov - на рельеф если уверены, что нет других вариантов сброса.
  6. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Не стоит демонизировать уровень грунтовых вод. Это всего навсего заполнение водой пустот в грунте. Вы думаете, что в Москве везде идеальная ситуация с УГВ. Тем не менее город стоит и не колышется. В 99% это надуманная проблема от умников от строительства. Для специалистов и проектировщиков это просто препятствие, которое просто разрешается грамотным и профессиональным подходом.
  7. Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    У меня на участке тоже угв высокий. И никакие дренажный колодцы не спасают. Решил засыпать песком, чтоб топи не было.
  8. еван
    еван
    еван
    @Sergey_Yatt, только не песком. В песке будет стоять вода. Снимайте растительный слой поднимайтесь тем же грунтом, что под растительным потом восстанавливайте растительный.
  9. albert_tyumen
    albert_tyumen
    albert_tyumen
    Зачем снимать растительный слой?
  10. еван
    еван
    еван
    @albert_tyumen, органика в массиве обустраиваемого участка плохая примета. Проседание, понижение бонитета, полости для формирования верховодки.
  11. Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Т. е. песок лучше не использовать? у меня еще такая проблема возникла. я внутрь ленты фундамента насыпал песок, утрамбовал его, сверху залил армированную плиту и у меня уже второй год в зиму плиту снизу пучит, выдавливает и она трескается. это из за песка, в котором вода расширяется, или от того что дом не отапливаемый?
  12. еван
    еван
    еван
    Одно следствие другому.
    Надо знать ещё как дом посажен на рельеф.
    @Sergey_Yatt, похоже на зимнее пучение. А оно зависит от фракции грунта и его консистенции. Сам песок даёт не большое пучение, но хорошо проводит отрицательные температуры. И почитайте ГОСТ 25100-95 табл. Б. 27. Утепляйте отмостку, при продолжении пучения делайте дренаж по внешнему контуру отмостки в отметках подошвы песка.
  13. Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Я думал утеплить цоколь, и по подошве фундамента в землю зарыть эппс. но если дом не отапливать в зиму, сильно ли это поможет?
  14. еван
    еван
    еван
    @Sergey_Yatt, Если и иследующий год без отопления - тогда дренаж. Утепляя отмостку в удлиняете контур проникновения отрицательных температур. Но и утепление цоколя хорошо. А вот как вы подошву фунда утеплите? Не пойму. И вашей географии не вижу - Краснодар или Тюмень?
  15. Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Sergey__Yatt
    Московская область. УГВ высокий. Дренаж на участке есть, но я вижу, что он бесполезен. Я имел в виду, что помимо утепления цоколя и его подземной части, еще от подошвы фундамента на расстояние ширины эппс в землю проложить его, чтобы еще больше отсечь промерзание в подземной части фундамента
