1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Оцените качество
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем bigbro66, 28.04.15.
  1. bigbro66
    bigbro66
    bigbro66
    Оцените качество
    Собственно вот, смотрим фото, оцениваем, пишем свои мысли, качество кладки, фундамент, армирование и т. п. как на ваш взгляд "все уму" или халтура? свои мысли пока не буду излагать, хочу более компетентных людей послушать...
    немного тех. данных: стены-фундамент-как я понял какой то гибрид монолитной плиты и ростверка на буро набивных сваях, т е сначало сваи-ростверк на них-далее заливают послойно периметр (пустоту) бетоном с армированием, газоблок 300мм/D500, снаружи-облицовочный кирпич, утеплителя нету-воздушный зазор, перекрытия-дерево+бальзатовая вата, 2 ой этаж мансардный-кровля мет. черепица+утеплитель тоже бальзатовая вата, армируют стеклоарматурой, вроде все че вспомнил
  2. bigbro66
    bigbro66
    bigbro66
    Еще фото, оцениваем зазоры
  3. bigbro66
    bigbro66
    bigbro66
    Еше немного
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А разве пеноблоки на стыках должны быть промазаны раствором? Или это пена? А зачем?
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Регион не указали. Для средней полосы 300 мм мало. Под лаги (пол второго этажа) делался армопояс ? Перемычки из уголка весьма плохи в эксплуатации, их лучше обшивать, а не штукатурить .
  6. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Больше всего напрягает СПА в фундаменте и стенах. Можно сказать у вас нет армирования нигде.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, сразу уж и "нет армирования"...:)
    Есть ведь там стеклопластик, на глаз - примерно "десятка", так что можно считать, что аналогом 5мм стали всё таки армировано. :aga:
    Хотя, такое армирование действительно "напрягает".
  8. krupie
    krupie
    krupie
    Опирание балок перекрытия должно быть по любому на ж/б маурлат, для распределения нагрузки и общей жесткости обвязки по уровню перекрытия, также лучше установить род места опирания балок упругий плотный материал на основе каучуков, для гашения ударного и динамического воздействия на стены и соответственно звукоизоляции при эксплуатации
    перекрытия. Также под вопросом заполнение
    пространства между слоями конструкции стен
    кирпичем и газоблоком, если воздух просто, то
    обеспечить герметичность этого пространства.
  9. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Ни в коем случае, воздушный зазор должен вентилироваться.
  10. krupie
    krupie
    krupie
    Не в этом случае, воздушный зазор должен вентилироваться только если у вас вент фасад с утеплением стены мир ватой или подобным, в вашем случае только кирпич снаружи и газобетон, а утеплителя нет, в роли утеплителя служит как раз воздух но только гермитичный, иначе он будет промерзаться и стены соответственно изнутри! Почитайте больше литературы по этому поводу!
  11. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @krupie, вы бы сначала на калькуляторе вбили бы данные и сравнили бы влагонакопление в двух типах конструкций, прежде чем советовать.
  12. krupie
    krupie
    krupie
    Отвечаю подробно на ваш ответ-притензию, нужно ещё уметь пользоваться тем что вам предоставляют, на рис№1 показано вернее написано справа специально строчка, внимательно прочитайте, осюда следует что в расчёт не берётся вообще ваша стенка из кирпича и соответственно воздух вентилируемый, их просто нет, остаётся только 300мм пенобетона на волю стихии и всё, на рис №2 показано схематично и немного расписано то что вы возможно имеете ввиду, но это вент. фасады, там материал стен на ней слой утеплителя потом влаговетрозащита потом только вентилируемый зазор и фасадный слой пусть там плитка алюбонд или кирпич, фасадные элементы выполняют лишь защитнодекоративную роль и промерзают соответственно т. к. вентилируются, я возможно не развёрнуто ответил в первый раз, отвечаю с дополнением вас спасёт вариант на рис №3 (думаю разберётесь) и конденсата нет и теплопатери существенно ниже чем голый пенобетон, вместо гипсовой штукатурки могут быть варианты, но пароизоляция обязательно. Также продумайте вентиляцию в доме, как вытяжку так и приток, приток через клапана в окнах или приточновытяжную установку с рекуперацией тепла, классная штука. если есть уточняющие вопросы спрашивайте, все тонкости рассказать не могу, надеюсь я доступно ответил...
  13. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Вот вы сначала такой утвердительный совет даете, а только потом выясняется, что к совету неоходимо значительное усложнение конструкции и увеличение бюджета.
    Я вообще не воспринимаю облицовочную кладку как теплоизоляцию. Разница в теплосопротивлении стены с замкнутым или с вентилируемым воздушным зазором по калькулятору около 10% при прочих равных, от общих теплопотерь здания еще меньше. Так зачем городить огород с пароизоляцией, думать как ее отделать, да не повредить при дальнейших работах ради некоторой экономии на отоплении? Рекуператор, замечательно, но судя по всему, стройка достаточно бюджетная, не думаю что там он задуман. Пусть хоть вентиляция будет. Да и вообще, неизвестен регион ТС, может строится в Краснодарском крае и советы эти вообще нафиг не нужны.
    И как на пароизоляцию нанести 2 см гипсовой штукатурки?
  14. Негра
    Негра
    Негра
    Ярославль
    + 100500 Грамотно выполнять облицовочную кладку не хотят категорически. Расчитываеш и предлагаешь специальные аэраторы для вентиляции зазора - на тебя смотрят, как на инопланетянина (лоха, ищеш, я их не у кого не видел)
    К фото - катанка выпущеная для притягивания мауэрлата должна выпускаться двумя рядами ниже. Так ветровой нагрузкой только верхний ряд расшевелит (в лучшем случае)
