Бытовка 3,6 х 2,4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем saratov89, 28.04.15.
  1. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    На фото так получилось, освещение плохое.
    Точно не знаю, но надеюсь, что нет. Продуваться же будет и под постройкой не земля, а пленка+песок. Сегодня, кстати, этим и занимались.
    Сняли землю на глубину 15-20 см, в предполагаемых местах для блочков прокопали поглубже. В получившиеся ямки положили пленку и засыпали песком
    Потом всю площадку накрыли пленкой и опять песок
    И еще несколько слоев песка... Результат не снял, было темно.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @saratov89, не забудте ЭППС положить под блочки. Меньше промерзать будет.
  3. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    Это я предусмотрел и уже купил 3 листа размером 1200*600*50. Кстати ЭППС надо вкапывать в песок или просто сверху положить?
    На данный момент напилены почти все доски, а также залил вторую партию тазобетона.
    Так выглядит первая партия
    Тазы смазывал моторным маслом. Видимо первому больше всего досталось, поэтому блестит :)
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @saratov89, в технологии Косолапого прямо под блочки, без вкапывания. Если вкапывать то только для утепления отмостки.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, я-то ЭППС немножко сверху присыпал песочком, чтоб не отсвечивал.
  6. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    Сегодня собрали каркас стен и остановились на сборке пола. Не определился в каком порядке его собирать, так как необходимо заранее натянуть гидро-ветрозащиту и зашить снизу, потом это сделать не получится. Напрягали кратковременные дожди, попачкались немного. Разложили стены, доски, накрыли и оставили до следующих выходных.
  7. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    Пока строительство приостановилось и идут рабочие будни, помогите, пожалуйста, разобраться каким образом и в какой последовательности делать монтаж гидро-ветрозащитной мембраны и подшивку пола снизу, если лаги идут на одном уровне с обвязкой?
    Также ломаю голову над крышей. Угол наклона 8 градусов. Нужна ли контробрешетка для ондулина и как монтируется гидро-ветрозащитная пленка: заподлицо с краями стропил или с нахлестом?
  8. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Упс... вопрос был про контробрешетку... Ну пусть останется, будет кому то полезным. Кстати я увеличил угол и не делал сплошную обрешетку.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В картинке пирога пола гидроизоляцию понимать как ветрозащитную мембрану.
    Разные виды подкровельного пространства обуславливают необходимость контрбруса или его отсутствие.
  10. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    Так значит у меня угол наклона не 8, а 10 градусов?) Или Вы увеличили угол в процессе строительства?
    Спасибо. Только я черепные бруски не расчитывал при заказе пиломатериала. Напилить доску вдоль или есть более простое решение? И контррейку для вентиляции тоже походу придется выпиливать, боюсь может получится не ровно и пол будет гулять.
  11. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    В последнем варианте файла скетчапа по моему уже исправлен на 10 с чем то градусов, но точно щас не скажу, там вроде можно померить угол.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Без контррейки в полу можно обойтись. Класть прямо на лаги. А вот вместо черепных брусков можно использовать стальную, оцинкованную сетку с мелкой ячейкой. Подшивается снизу и является защитой от грызунов и одновременно держит утеплитель.
  13. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    Результат сегодняшней работы такой:
    Решил использовать черепные бруски, делал их из доски 25 мм.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сбоку их прибивали?
    А мы - снизу целую доску.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да...лучше снизу.
