Бытовка 3,6 х 2,4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем saratov89, 28.04.15.
  1. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    Бытовка 3,6 х 2,4
    Всем привет! Меня зовут Александр, я из г. Тамбова. Собираюсь строить бытовку, по проекту @BASic37, за который ему большое спасибо. Перед началом строительства, хотел бы проконсультироваться с опытными людьми. Планирую внутреннюю обшивку OSB 9мм, в качестве утеплителя пенопласт, затем гидро-ветрозащитная мембрана, обрешетка и обшивка дюймовкой.
    В качестве фундамента буду использовать самодельные бетонные блоки, которые поставлю на плиты ЭППС, предварительно подготовив песчаную подушку под них. На текущий момент у меня пока такой вопрос: какой оптимальный размер блока и пропорции цемента-песка-щебня для него?
    Проект прилагаю, изменения, которые хочу сделать - добавить еще одну лагу пола и вместо обвязки брусом использовать тройную доску.
    Материалы начал закупать, предварительная смета есть, выложу ее, когда определюсь точнее. Из электроинструментов хочу купить циркулярку Makita 5704rk и шуруповерт Интерскол ДА-12ЭР-01.
    Начать стройку планирую на майских праздниках
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не берите пенопласт - каркас усохнет и будут щели.
    Минвата удобно вставляется враспор и потом расширяется.
    Блоки 20х20х40 продаются за копейки готовые.
  3. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    Вы меня вразумили просто, спасибо) Я думал пенопласт дешевле, чем минвата, но после Вашего сообщения решил сравнить (цена за куб):
    1450 руб. - ПСБ С-15
    1225 руб. - Knauf Insulation
    2190 руб. - Rockwool Лайт Баттс
    По проекту расстояние между стойками 560 мм. Минвата шириной 610 или 600 мм без проблем вставится?
    Знаю по поводу готовых блоков, на вскидку у себя в городе я таких не нашел. Все же хочу сам залить, поэтому вопрос актуален.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не, между стойками из доски 100х40 должно быть 585 мм или 625 мм по центрАм.
    Тогда минвата 600 мм встаёт идеально.
    Уточняю - это для ОСП размером 1250х2500 мм.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чем самому лить блоки, лейте уж сваи в асбестовых или пластиковых трубах. ;)
  6. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    Не, это уже слишком) подскажите лучше на счет самодельных блоков :um:
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А что - слишком?
    Под блоки надо ямы копать, песком засыпАть, ЭППС + плиты тротуарные покупать...
    потом еще блоки лить и ждать пока бетон наберёт прочность (28 дней).
    А сваи - пробурить лунки садовым буром, вставить трубы, залить пескобетоном из мешков и всё! :)
  8. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    Очень много вопросов возникает, а по блокам только их размер, тем более времени до выходных остается все меньше) И хочу без тротуарной плитки обойтись, а залить такие блочки, которые можно будет сразу на ЭППС поставить.
  9. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Пожалуйста! :hello: Очень интересно увидеть сестру моей бытовки... буду следить...
    По поводу фундамента, можете рассмотреть мой вариант с шинами и щебнем - дешево и сердито, ничего ждать не надо, после зимы ничего не случилось, не покосилось, уровень показывает горизонт.
    Если конечно это у вас фундаментальное строение, тогда можно и залить, у меня же это хоз. блок на время стройки, он как минимум переедет потом в другое место, либо вообще исчезнет с участка (хотя жалко, конечно - душу вкладывал)
  10. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    @BASic37, постройку передвигать или сносить не планирую. Какой же все-таки размер блоков сделать и их состав? :)
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    560мм в стойках под плиту 1220х2440 и утеплитель 565мм. Вы уточните по продаже, есть ли такой у вас в городе размер утеплителя. Самый распространенный в России 600мм шириной. Под плиту 1250х2500.
    А блоки отлить самому просто: купить 3-4 бадьи строительных и в них сделать отливки.
  12. Welur
    Welur
    Welur
    Мы с зфтем за неделю поставили 3х4 на покупные блоки. Удачи.
  13. saratov89
    saratov89
    saratov89
    Тамбов
    Спасибо за советы :hello:
    Сегодня были завезены пиломатериалы, песок, щебень.
    Почти все время ушло на растаскивание всего этого :)
    Затем залил 3 тазобетона, высота 16 см, объем 8 л. Разводил в пропорциях по объему 1:1,2:2,5 (ц:п:щ)
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Какой то он у Вас через чур желтый. Или мне кажется?
  15. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Не низковато будет от землицы-то?:faq:
    Так черновой пол, лаги, ростверк сгниют быстро. Не?
