РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь по следующему вопросу. Имеем дом, отапливаемый только водяным ТП. Пол первого этажа полностью покрыт плиткой от предыдущих хозяев. Плитка, мягко говоря, ужосающая, поэтому вариант "не трогать" не рассматриваем. Первое, что приходит в голову - положить ламинат сверху, закрыв глаза на потери теплоотдачи ТП. Снимать плитку (площадь около 100м2) процесс очень трудоемкий и, самое главное, очень боимся повредить трубопровод ТП со всеми вытекающими. Очень хотелось бы услышать мнения опытных людей в этом вопросе. Как лучше поступить? на что обратить внимание? может быть рассмотреть еще какие-либо виды напольного покрытия? Основное требование - покрыть бОльшую часть площади (гостиная, столовая) "уютопридающим" покрытием вместо плитки. Заранее благодарю за ответы!
Если плитка уложена ровно, то покупаете тонкую подложку (есть с рекомендацией для теплого пола), ламинат толщиной 8мм. и укладываете. Еще можно наклеит виниловую плитку от Таркетт.
Не "побежит" ли виниловая плитка, особенно на самоклеющейся основе? У нас Сибирь, в морозы до -35 пол греет от души. Оптимальная подложка для ламината будет QS Coolheat? Ламинат 8мм - минимальная толщина как необходимость для лучшей теплопередачи? У меня ассоциации - тонкий ламинат - плохое качество, низкая износостойкость, преждевременная деформация и т. д., особенно на полу с подогревом. Или я ошибаюсь?
Плитка не самоклеющаяся, для ваших условий надо просто подобрать клей. Подложка QS хороший вариант, но если дорого, можно подешевле подобрать. Если производитель нормальный и пол в допуске, то в 8мм нет ничего плохого, износостойкость от другого зависит.
