Как вывести 220В в центр потолка крутого бетона?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем riselost, 28.04.15.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время.
    Застройщик схалтурил, сделав плафон в ванной на стене, а не на потолке, бетон вроде как штробить нельзя, да и занятие это жестокое - прорезать чуть больше метра было бы.
    Может быть есть какие нибудь тонкие проводники, по типу пластин, которые можно было бы наклеить на потолке и заштукатурить потолок цементно песчаным раствором? Есть ли для подобных случаев что-то? Или нужно городить все таки свет только по периметру ванной комнаты? Потолки 2.5, сильно не разгонишься, чтобы его опустить и сделать натяжной. :( Иначе придется вытяжку вентиляционную в ванной делать как-то ниже. :/
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Это он не схалтурил а сделал как нать.
    вытяжка то вообще-то и должна быть выше потолка а там решетка в потолке скажем навесном наборном из реек и гибкий гофрорукав.
  3. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Натяжной потолок отнимет 5см высоты, вы их на глаз ни когда не заметите.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В пустотелых плитах перекрытий кабель можно провести внутри пустот. Если перекрытие монолитное - только по наружи с применением декоративных потолков.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Застройщик грамотно сделал в старом жилищном фонде, в котором была защита только от перегрузки проводки, для обеспечения безопасности в особо опасном помещении!
    Перекрытия нельзя!
    Стены с запрещающими некоторое штробление оговорками можно.
    Можно приклеить плоский кобель и заштукатурить или спрятать в гипсовую лепнину, даже круглый кабель.
    В разделе про освещение есть тема, где описана наклейка на потолок в санузле светодиодов, получилось даже очень яркое освещение.
    По периметру получится равномерное освещение.
    Не забудьте про адекватную защиту от сверх токов и дифзащиту!
  6. riselost
    riselost
    riselost
    В том и беда, что подвесной потолок - это при высоте 2.50 будет заметно я думаю. Если бы там 2.8 было - вопросов не возникло бы. Но в 2.45... будет имхо чувствоваться? :/
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Не найду тему про такое освещение, можете поделиться ссылочкой? Заштукатурить кабель - это конечно вопрос, может в месте прохода кабеля со временем трещина образоваться...
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Мокрая зона по ПУЭ высота 225, все что выше можно делать
  9. Katrann
    Katrann
    Katrann
    По собственному опыту, могу сказать что не чувствуется. А если натяжной потолок сделать глянцевый, то визуально потолок увеличиться.
