Помогите с выбором и устройством фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем vakulenko78, 28.04.15.
  1. vakulenko78
    vakulenko78
    vakulenko78
    Здравствуйте!
    Прошу о помощи, т. к. совсем новичок в строительстве, но мы с мужем планируем построить дом. Дом планируется двухэтажный, ориентировочно 8х10, из газобетона с облицовкой кирпичом. Проблема заключается в грунте. Территориально это приморское шоссе. У нас сухо, воды нет, но есть торф. причем метра полтора. Под торфом песок. Торф этот представляет собой частично недогнившие деревья, утрамбованные тут при корчевании. С двух сторон участка дорога садоводческая, и участок возвышается над дорогой прилично. Что делать? Вывозить весь торф? Тогда как потом засыпать обратно, ведь у нас с двух сторон участка канава и при засыпке, часть щебня и песка "поедет" в канаву? А делать ленту вокруг участка вдоль канавы под забор тоже не очень хочется, т. к. у всех она почему то заваливается. Да и дорого это, и бетона немыслимое количество не охота. Или вывозить только под дом и баню? Тогда что делать с тем, что будет большая разница между уровнями всего участка и фундаментами? Может я задаю глупые вопросы, прошу прощения, и надеюсь на понимание.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Выторфовывайте под строения с заменой на хорошо несущие грунты.
    Предварительно неплохо было бы узнать Ваши мысли о предполагаемых фундаментах, о наличии/отсутствии погребов, ПМЖ или нет... рельеф местности тоже интересен - можете участок в Гугле показать, быть может что то углядеть получится.
    Желательно оценить глубину грунтов до песка и сам песок желательно описать (мелкий/крупный, сухой/мокрый) - нужно же понимать на какой песок строение опираться будет.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @vakulenko78, Вам либо торф заменять на крупный песок, либо ставить дом на сваи. Вы ничего не сказали про подземные воды. Если торф обводненный - это один вариант. Если сухой, то еще и пожароопасность добавляется. В этом случае только замена грунта.
    В вашем случае изыскания обязательны хотя бы метров на 8-10. Нужно иметь представление о том, какой песок и сколько его. Может так случиться, что его немного, а под ним будет какая-нибудь текучая глина с органикой.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как раз похоже что сухой торф - после водопонижения наверное:
  5. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Приморское шоссе. Какой точный адрес?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да, действительно. Тогда точно делать замену грунта.
  7. vakulenko78
    vakulenko78
    vakulenko78
    Точный адрес - садоводство "Зеленая Роща", 33-й км приморского шоссе. Я не знаю как насчет воды, глины у нас вроде нет. Мы на возвышении относительно финского залива, думаю, что у нас нет воды. Дом планируется не для пмж, но для частого пребывания, летом постоянно, зимой выходные (не каждые). На счет погреба не знаю, если снимать торф под дом, то потом лить плиту и сверху ростверк, тогда имеет смысл подумать о погребе, т. к. все-равно же свободное место будет. Какой песок, ну скорее крупный. После праздников выложу фотографии. Для полноты картины. Спасибо всем неравнодушным. Надеюсь, что Вы меня не бросите дальше!
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А какая связь у Вас в регионе между наличием глины и воды?.. непонятна фраза.
    Вряд ли есть прямая зависимость между высотой над уровнем залива - во всяком случае она не обязательна.
    Важен момент наличия или отсутствия поддержания положительной температуры в доме зимой.
    Главное сами себя не бросайте - пользуйтесь кнопкой "Цитировать".;)
  9. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Под торфом у Вас озерно-ледниковые пески а глубже ледниковые пески. Мой ближайший объект - Балтийская ривьера. Там торф весьма ограничен по площади и под ним пески средней крупности рыхлые.
    С водой. Есть два варианта:
    1. верховодка (колодец или неглубокая скважина)
    2. гдовский водоносный горизонт. глубина скважины 150-160 м.
