1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Что нам стоит дом построить...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RaFarm, 28.04.15.
  1. RaFarm
    RaFarm
    RaFarm
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу этим летом построить себе каркасный дом 6х12. Набросал себе в компасе небольшой план и хотелось бы обсудить с мастерами следующие моменты:
    1) В качестве фундамента думаю использовать винтовые сваи, хватит ли 23 штук;
    2) Обвязка свай из бруса 150х150;
    3) Каркас собирается из доски 50х150, а укосины 22х10 (на каждую стену по 2-3 укосины);
    4) Меж этажное перекрытие из доски 50х200 (не будет ли пол во взрослой спальне прогибаться?);
    5) Крыша будет стелиться металлочерепицей;
    6) Во сколько примерно выйдет строительство;
    7) За сколько можно построить такой дом вдвоем;
    8) И вообще с какими трудностями придется столкнуться и на что надо обратить особое внимание.
    Заранее спасибо, план прилагаю.
  2. RaFarm
    RaFarm
    RaFarm
    Продолжение...
  3. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Зачем? Сильно проблемный грунт и не получается сделать хотя бы утепленную МЗФЛ с полами по грунту?
    В таком случае пробное завинчивание уже делали?
    Вы не указали пролетов, но скорее всего не хватит. Классика жанра - 3 сбитых доски 200х50 на ребро.
    Укосины, у которых угол слишком маленький, перерисуйте. Он должен быть в пределах 45-60 град.
    Двух укосин на каждую стеновую секцию хватит (если по платформе будете собирать).
    Все остальные вопросы риторические.
    П. С.: Стоп! Я на чертежах вижу брус в каркасных стенах! :ogo:
    Что это? Для чего? :faq: :flag:
    :son:
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    2,5 по осям и по внешней стене - это примерно 2метра чистого внутреннего растония у "гостевой спальни" и "туалета"
    в общем денег потратите - непропорционально полученному результату
    я - серьезно
    - будет, но вы не указали шаг доски
    но всё равно будет вибрация от прыжков-шагов
    - это самая главная ваша ошибка.
    построить коробку, и построить дом - две большие разницы
    вдвоем, с такими вопросами (без опыта и второй это жена?) - это будет 2 месяца каторжного труда ежедневно
    вопрос лицевой (фасадной) отделки не раскрыт
    - с дерьмолесом
    - с неправильным подходом, бойцы газосиликат сложат лучше чем вы будете играться с деревяшками
    - с тяжестью
    - с трудностями укладки пленок (которые пока не указаны, но очень важны в каркаснике)
    - с неописанным пирогом стен, посчитайте правильный каркас (доски-осб-минвата-пленка, или доски-изоплат-минвата-пленка) за квадратный метр и сравните со стоимостью газосиликата
    - с ничтожным полученным результатом, раскидайте для начала колышки на местности, 6-ть это ширина одной комнаты. кухню там надо размещать как-бы за углом
    моё предложение
    - фундамент - заливная армированная с внутренним пенопластом плита
    - газосиликат - который вы (вдвоем) положите за 2 недели, и сможете жить без лицевой отделки
    Всё до вас уже придумали
    http://www.eplans.com/house-plans/epl/hwepl76078.html?from=search
    http://www.eplans.com/house-plans/epl/hwepl62790.html?from=search
    http://www.eplans.com/house-plans/epl/hwepl75635.html?from=search
    http://www.eplans.com/house-plans/epl/hwepl70045.html?from=search
    http://www.eplans.com/house-plans/epl/hwepl55917.html?from=search
    http://www.eplans.com/house-plans/epl/hwepl55983.html?from=search
  5. RaFarm
    RaFarm
    RaFarm
    Да, грунт действительно проблемный (1 метр чернозема, под ним суглинок, плюс участок под наклоном 1м) пробное завинчивание пока не делал но планирую)
    Пролет между сваями 2 м (он лайн калькулятор выдает что на дом таких размеров должно хватить 15 свай, а у меня 23...)
    Это не более чем опечатка) каркас стен предполагаю делать из доски 150х50
  6. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Дело не в количестве свай, а в прочности бруса 150х150 или трех эквивалентных досок. Но на ваших 2-метровых пролетах между свай должно хватить.
  7. RaFarm
    RaFarm
    RaFarm
    Планировку действительно хотим немного переделать
    Шаг доски 500мм
    ) нет второй это не жена, но тоже без опыта (если бы был опытный в этих делах товарищ, то я бы скорее всего не спрашивал советов на форуме)
    Немножко неправильно выразился, не построить дом а поставить под крышу с внешней отделкой OSB
    А какие трудности в укладке пленки?
  8. RaFarm
    RaFarm
    RaFarm
    А если по 2 доски 200х50 с шагом 600, то будет прогибаться?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  10. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    А пошире сделать совсем никак? Площадь участка не позволяет? 6 метров для дома это ОЧЕНЬ мало.
  11. RaFarm
    RaFarm
    RaFarm
    Ширина дома бралась из расчета стандартной длинны бруса и доски (чтоб лишних остатков не было и как результат более экономичное строительство) но все таки 6 м это действительно мало...
    Как по вашему какие размеры для дома самые оптимальные, если отталкиваться от отношения экономической эффективности и комфорта ?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Фигня всё это. При грамотном раскрое пиломатериала отходов минимум при любых размерах дома. Проверено не раз.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хех..) вам потом жить, и детям вашим
    кроить - бесполезно) сэкономите 10тыш... потеряете шанс и изуродуете жизнь...)
    а вообще знакомая тема)
    знакомые так, уже 3ю пристройку к даче фигачат
    в планах на следующий год, снять всю крышу сделать заново)
  14. RaFarm
    RaFarm
    RaFarm
    Уговорили) делаю тоже самое но 7 на 12
  15. Sirazel
    Sirazel
    Sirazel
    Подпишусь, надеюсь будите здесь выкладывать фото отчеты строительства ?
