Неправильно сделали подвал, как исправить?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vbmag, 28.04.15.
  1. vbmag
    vbmag
    vbmag
    Дом 2х этажный. Фундамент 450 на 1200 армированный монолит (заводской) без гидроизоляции залитый по грунту, отмостки еще нет. Сделано пленка по полу, утепление пола, стяжка 5 см без армирования по грунту. Уровень пола выше нижней точки фундамента на 10-15 см. С одной стороны фундамент мелказаглубленный - на нем НЕ несущая стена в 1 этаж из керамзитоблоков - по стене трещин нет. Воды было немного - текло возле цоколя, незначительно, чуть мокрая стена. Грунт не пучинистый чернозем+глина.
    В чем вопрос. Изучил много текста про подвалы, теперь понимаю, что нужно было делать отдельную подошву из монолита, гидроизоляцию, дренаж. Сейчас грунт с не несущей стены стал немного растрескиваться. Как грамотно исправить ситуацию? Мне кажется, что следует поставить стену из красного кирпича на монолитную подошву и расстояние между стеной и фундаментом утрамбовать песок+щебень. А по полу залить армированную плиту 15-20 см с целью обезопасить фундамент от внешнего давления грунта. На сколько можно будет откапать фундамент снаружи для гидроизоляции? Будет ли нормально работать такая конструкция или пойдут трещины?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Экспертиза и грамотный проект реконструкции... А не пристраивание подпорок...
    Укажите регион в профиле.
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен, дальнейшего обсуждения нет.
