1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 43
Строительство мини-домика или хорошей бытовки 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vallard, 28.04.15.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    От счетчика в земле можно броней (А) Вббшв) в ПНД трубе.
  2. vallard
    vallard
    vallard
    Вырвался на денек на стройку. Вот что удалось сделать. Положил чердачное перекрытие и установил стропила с коньком.
  3. vallard
    vallard
    vallard
    12 и 13 удалось съездить на стройку. В первый день сделал свесы, застелил пленку Изоспан D для холодной кровли, и прикрепил основную часть контр реек.
    На второй день доделал контр рейки и сделал всю обрешетку. Также пробно были прикручены креления водостока и 1-ый лист металлочерепицы.
    Работа по кровле идет очень медленно, постоянно скачешь как обезьяна вниз-вверх и по обрешетке наверху. Также работе мешал непрекращающийся порывистый ветер.
    Для стройки прикупил себе отличный шуруповерт Bosch GSR 1440-Li и набор бит Stomer 74-1
  4. vallard
    vallard
    vallard
    Форумчане, выручайте, нужна ваша помощь! Походу я накосячил... Я сделал бытовку с холодным чердаком и соответственно под кровлю заложил Изоспан D (т.е Гидро-паро изоляцию), но конструкция стропил и перекрытия чердака такая что не осталось зазора для вентиляции чердачного пространства со стороны карнизной планки. Пленка лежит на стропилах и в месте прохода стропил через стены проходит впритык к перекрытию (Прилагаю скрины из SketchUp'а). Вот теперь ломаю голову оставлять так или исправлять, и если исправлять, то как? Боковых продухов и разрез в районе конька может быть недостаточно и тогда утеплитель и стропила могут намокнуть при образовании конденсата.
    Очень нужна ваша помощь, т. к. в субботу уже ехать на стройку.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Спасет хорошая пароизоляция потолка.
    Пенофолом.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пенофол из-за не ровной поверхности практически не возможно проклеить качественно.
    Во фронтонах вентиляционные решетки решат все проблемы. Даже конек вентилируемый не нужен.
  7. vallard
    vallard
    vallard
    Т. е. обычной пароизоляции в чердачном перекрытии и решеток во фронтонах будет достаточно?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  9. vallard
    vallard
    vallard
    Удалось в субботу вырваться на стройку, сделал лобовые доски, установил крюки для водосточки и покрыл один скат металлочерепицей. Немного фоток:
  10. Ltima
    Ltima
    Ltima
    Петрозаводск
    Оконные проемы по-феншую, а дверной нет. Как так?
  11. vallard
    vallard
    vallard
    В проекте накосячил, а на стройке не заметил этого косяка, т. к. собирал на автомате. Заметил только когда уже собрал. Исправлю при первой же возможности (надо докупить пару досок 100х50 для этого)
  12. kos78
    kos78
    kos78
  13. vallard
    vallard
    vallard
  14. vallard
    vallard
    vallard
    Вчера доехал до стройки и наконец-то закончил все кровельные работы. Это было сложно и долго, но вполне посильно. Теперь буду приступать к стенам! Вот несколько фоток результата:
    IMG_5810.JPG IMG_5813.JPG IMG_5814.JPG IMG_5815.JPG IMG_5816.JPG IMG_5819.JPG
  15. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Чем ровняли по горизонту?
