1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 43
Строительство мини-домика или хорошей бытовки 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vallard, 28.04.15.
  1. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Я бы посоветовал Вам просчитать на прогиб лаги пола. При пролете 3 метра 150мм лаги должны быть на расстоянии не более чем 55 см (по программе) и это максимальная нагрузка.
    Что бы не мудрить, я бы уменьшил шаг лаг до 40 см.
    Но у Вас, как я понял, планируется расстояние между лаг 60см под стандартный утеплитель, и если не хотите уменьшать шаг, тогда нужно сократить ширину пролета. Добавьте дополнительный элемент ростверка по центру, тогда проблема по прогибу должна решится.
  2. vallard
    vallard
    vallard
    Если быть точным, то пролет получается 2,7 метра. Да на максимуме, но в пределах допустимых значений. Можно конечно заложить 50х200, но не хочется добавлять еще одну размерность.
  3. vallard
    vallard
    vallard
    Да, наверное лучше заложить 50х200. И с утеплением пола будет полегче, а то 150мм утеплителя запихнуть в 150мм пола стожновато (неудобно).
  4. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Да, такой вариант тоже хорош- все проходит и запас по прочности есть:hello:
  5. semaksi
    semaksi
    semaksi
    ;) для согласования проекта и подписания "в производство работ" любимой женой, пришлось начертить, нарисовать во всех плоскостях :)
  6. vallard
    vallard
    vallard
    За 10 и 11 мая выровнил все столбики, просверлил и вставил в них анкерные болты для крепления нижней обвязки к фундаменту, начал копать траншею под канализационные трубы. Закупил пиломатериал строганный камерной сушки. Также купил стремянку, молотки, гвозди и еще кучу всякой ерунды. Пару фоток с полей. В штабель собирать сил не было, да и все это дело планирую распилить за недельку, так что особого смысла это делать не вижу. Общий план постараюсь сфоткать завтра.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    нахрена? :)]
  8. vallard
    vallard
    vallard
    Он легче, он не усыхается, он ровней и размер не гуляет!
  9. vallard
    vallard
    vallard
    Наконец то взял себе выходной, т. к. устал ездить от дома до дачи (1:40-2:00 в одну сторону и 110 км), хочется спать, да и дожди пошли! Выкладываю фотки, тут особо рассказывать нечего, пилю, сбиваю гвоздями)
  10. РоманЭКО
    РоманЭКО
    РоманЭКО
    Добрый день! Класс! Подскажите дерево собрали за какой период? сколько человек и какой инструмент? Конкретно интересует пользовались ли вы нейлером, и пила торцовочная или ручная дисковая?
  11. vallard
    vallard
    vallard
    Из инструментов: пила ручная дисковая, молоток, стамеска, рулетка, угольник, карандаш и пояс для инструментов (рекомендую)! То что на последнем фото было напилено и собрано за 3 дня в одну каску без какой-либо помощи (в среднем по 8 часов в день). Поднимал тоже сам без использования приспособлений для подъема. От молотка конечно мазоль на мазоли, но нейлер мне кажется лишнее, и да, ершеные гвозди не забиваются с двух ударов как в фильме ларри хона, минимум 4-5!
  12. РоманЭКО
    РоманЭКО
    РоманЭКО
    Ну Ларри перед тем как кино снимать около 20 лет бил гвозди молотком по пару тысяч штук в день)
  13. vallard
    vallard
    vallard
    На этом моя стройка пока остановилась. Сломалась коробка на машине, и вызвали на работу. Теперь придется продолжать по выходным. В эти выходные дожди, так что наверное в следующие.
  14. zloy13
    zloy13
    zloy13
    Побольше тебе свободного времени)
    Буду следить)
  15. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго!
    А как ровняли столбы? Подрезали болгаркой?
    Фундамент хорош! Не заржавеет!)
