1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 43
Строительство мини-домика или хорошей бытовки 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vallard, 28.04.15.
  1. vallard
    vallard
    vallard
    Стены 100 пол и потолок 150. Ездили зимой каждые выходные. Сначала отключали отопление и прогревали по приезду - получалось что нагрев домика занимал порядка 5 часов 2-мя конвекторами по 1 кВт каждый.
    Потом стали оставлять 1 конвектор на 0,3-0,5кВт. В домике стала поддерживаться температура около 15градусов. по приезду включали на полную и через 2 часа тепло (22гр).
    Пол при этом оставался холодным.
    А так ездили зимой в -28 и было достаточно тепло. (температура держалась 20-22)
    Так что для периодических поездок будет достаточно, только надо иметь ввиду что прогревается довольно долго. Хотя можно прогревать пушкой.
  2. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    Не разглядел на фото вентиляционных решёток на фронтонах. Решили не делать?
  3. vallard
    vallard
    vallard
    Пока руки не дошли облагородить, но по сути мне уже понятно что необходимости в них нет.
  4. vallard
    vallard
    vallard
    Вести с полей! Наконец-то нашлось время выложить информацию о произошедших изменениях.
    И так начнем!
    Целью этого сезона стало обеспечение постройки круглогодичным водопроводом и канализацией.
    Для этого еще в феврале был выкопан колодец на 5 колец (4 под землей). Глубина и качество полученного колодца до сих пор вызывает сомнение, но глубже копатели не стали делать сославшись на плывун.
    Далее был нанят один представитель южных стран, который за 20 тысяч выкопал а потом закопал траншею под водопровод 11м. на глубину 1,5м, траншею 35м. на глубину 0,4м и яму 2 куб. м. под самодельные очистные сооружения. Тяжелую технику загонять не стал, т. к. после предыдущих заездов участок стал неровным.
    Система водоснабжения представляет из себя:
    В колодце:
    1. Автоматическую насосную станцию Grundfos SBA 3-45 AW
    2. Автоматический сливной клапан (Debe G15)
    3. Ответвление с краном на уровне 1,5м. для полива
    Дома:
    1. Кран на 1"
    2. Корпус Джилекс 1 MC 10" с фильтром (10 литров)
    3. Гребенки Far на 4 и 3 выхода соответственно для холодной и горячей воды
    4. Водонагреватель Thermex Ultra Slim IU 30 V
    Выходы водопровода предусмотрены:
    - Кухонная мойка
    - Раковина в санузле
    - Душевая кабинка в санузле
    - Унитаз
    Т. к. при проектировании не было предусмотрено наличие раковины в санузле и наличие стационарного туалета (предполагалось био или компостирующий) пришлось проложить дополнительные трубы водоснабжения. Для этого были куплены трубы Rehau Stabil 16 и взят в аренду соответствующий инструмент.
    Теперь о канализации. Было решено сделать самодельные очистные сооружения по аналогии с "Септик Бобер".
    Для этого были закуплены пластиковые колодцы FDplast глубиной 1 метр, днища и крышки к ним. Основная камера 500мм., остальные 400мм. В последнем переливном колодце был установлен дренажный насос Джилекс Дренажник 110/8. От него труба ПНД идет в самодельное аэрационное поле из канализационных труб и щебня.
    Для ускорения переработки отходов был приобретен компрессор Hailea ACO 2208 (Аэратор), трубки и рассеиватели к нему.
    На этих выходных закончил монтаж всего оборудования и запустил все системы.
    Теперь на кухне кран с горячей водой, а в санузле привычный всем унитаз.
    Далее буду устанавливать раковину и душевую кабинку. Если будут фото - обязательно выложу.
    А пока небольшой фотоотчет:
    IMG_2302.JPG IMG_2309.JPG IMG_2306.JPG IMG_2310.JPG IMG_2311.JPG IMG_3056.JPG IMG_3053.JPG IMG_3055.JPG
  5. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    А напольное покрытие в санузле какое?
  6. vallard
    vallard
    vallard
    Решено было весь домик застелить ламинатом.
  7. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    Грядки приподняты над землей? Или просто кажется?
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Очень аккуратный получился домик. Подскажите, какая длина листа металлочерепицы?
  9. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    Добрый день всем. Подскажите, если бытовку обшивать снаружи ОСП, то какой толщины брать листы?
  10. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    @vallard, Доброго дня. Подскажите как в эrсплуатации себя ведет дверь-пенал. Довольны ей? По цене не помните сколько стоила?
  11. vallard
    vallard
    vallard
    Да, приподняты на ширину доски (примерно 20см)
    Длина стандартная (222см), покупал листы в Леруа Мерлен, подрезать не пришлось
    бытовку в один этаж достаточно 9мм.
    Дверью почти не пользуемся, в целом нормально. Все зависит от направляющей, я покупал самую дешевую, поэтому есть посторонние звуки при открытии/закрытии. Направляющая стоила около 1,5тыс, дверь+доборы около 4,5тыс. итого примерно 6тыс.
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый вечер! Подскажите, зачем ставятся на крайних ригелях лесенки (перпендикулярные связи к ригелям)? 3.jpg
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Кажется догадался. Чтобы стенку и пол было к чему крепить. Так?
  14. vallard
    vallard
    vallard
    Да, чтобы стене было на что упираться!
  15. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    @vallard, Добрый день, подскажите пожалуйста по утеплению потолка, pic1.jpg не было проблем с этим узлом, там получается, что утеплитель надо как-то треугольником подрезать или я ошибаюсь?
