1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 43
Строительство мини-домика или хорошей бытовки 6х3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vallard, 28.04.15.
  1. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Как стыковали углы ИБ? Делали запилы под 45? А где спите, диван раскладываете? Красиво и аккуратно получается, молодец:super:
  2. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Сколько примерно краски ушло на всё?
  3. vallard
    vallard
    vallard
    Сначала думал деревянным уголком закрывать, а когда сделал, посмотрели с женой и решили что и так нормально, в глаза не бросается. Под 45 градусов не заморачивался, все ровно обрезал, единственное это то что я каждую 3 доску брал новый замер, т. к. стены все равно не идеально ровные и миллиметры гуляют.
    Да, диван раскладывается вперед, довольно удобный. Спальное место получается 1,4 х 2,0. (Икеа БИГДЕО 2-х местный, хотел приложить ссылку, но видимо уже не продается).
    Когда писал пост пытался вспомнить, но так и не вспомнил. Если я не ошибаюсь то всего ушло 20л.
    Из них:
    - на потолок - 5л. (15 кв. м.)
    - в комнату - 10л.(27,5 кв. м.)
    - в прихожую 2,5 л.(10,5 кв. м.)
    - в санузел 2,5л (13 кв. м.).
    В итоге каждой краски еще осталось по 0,7-1,0 л.
  4. vallard
    vallard
    vallard
    Кстати, случайно взглянул на первый пост и понял что получилось практически в точности с предварительной моделькой в 3D. Приятно когда в итоге получается именно то что ожидаешь (или даже лучше).
  5. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Красиво. :super:
    На кухне надо бы фартук сделать, а то стена рядом с плитой и раковиной быстро испачкается.
    Краскопульт у меня тоже есть, только с нагнетателем (пылесосом) на шланге. Я им пока красил панели отдельно, до монтажа. Он ведь пылит в стороны сильно, как покрасить стены, не испачкав потолок? Заклевать потолок плёнкой?
  6. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Белые трубы это принудительная вытяжка?
  7. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Подскажите, а как у Вас положен утеплитель на черновой пол, с ветрозащитой или без неё?
  8. vallard
    vallard
    vallard
    Фартук решили пока не делать, т. к. впринципе краска моющаяся, ну а если захочется поставить, то всегда можно это сделать.
    По последовательности покраски тоже долго думал и поэтому поступил наоборот) сначала красил стены, потом закрыл все стены и покрасил потолок. Почему-то я решил что пленка на потолке не будет держаться, а на стенах легко! И да- пылит очень сильно!
    Да, это вытяжка! Одна в санузле, одна общая в комнате и одна для вытяжки над плитой!
    Конечно же с ветрозащитой, без нее никак! И обязательно с наружней стороны ветро-влагозащитная мембрана, а изнутри пароизоляция. Только главное не перепутать стороны пленки!
  9. Magyut
    Magyut
    Magyut
    А в чистоте сколько ширина получилась домика?
  10. vallard
    vallard
    vallard
    Снаружи 3,1х6,1м
    Внутри 2,7х5,7м без учета перегородок
  11. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Здравствуйте. Очень симпатично получилось! Какой бюджет вышел на стройку домика не считая инструмента и экскаватора?
  12. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Как думаете в Вашу планировку помимо диванчика для взрослых можно еще уместить такую кроватку для 2 детишек?
  13. vallard
    vallard
    vallard
    Все по ключ без мебели вышло примерно 250-300 тыс. руб. Точней сказать не смогу т. к подсчет давно прекратил - надоело)
    Думаю врядли, в таком случае надо подумать по поводу устройства антресоли в качестве спального место!
  14. Eskada
    Eskada
    Eskada
    У вас прям однокомнатная квартира получилась:super:)
    Как же здорово когда на даче все новое а не все что не нужно из квартиры везут)
  15. vallard
    vallard
    vallard
    Да, так и планировалось что будет маленький домик, но зато все новое и с московским комфортом! Сейчас очень довольны, все нравится и доставляет массу удовольствий.
