Течет в швах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем aleksandr8181, 28.04.15.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Течет в швах
    Люди добрые, подскажите что сделать. Течет в швах оцинковки. Крыли давно, но железо еще хорошее. Покрасил резиновой краской супердекор, стало получше но в некоторых местах все равно подкапывает. Еще проложил бинтом под краской, но наверное зря. Его весной снегом отдерает. Что можно сделать со швами что бы не было протечек? Может есть лента какая-нибудь типа липкого битума, ей залепить... Не знаю как лучше.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Есть ли фото общего вида? Какой уклон? Все ли швы текут? Когда текут? В какую погоду? Летом? Весной? Как видите то, что именно текут швы. С чердака видно? Может быть конденсат? Сколько лет крыше? А так, если "рекомендации вообще", то "герметизатор" нужно закладывать внутрь фальца, а не снаружи. В качестве "герметизатора" одно из лучших на сегодняшний день-полиуретановые герметики. Стоячие фальцы чуть разгибаются, фомкой, или чем то "фомкообразным", степень раскрытия зависит от того насколько "живое"железо. А то можно просто поломать, если сильная коррозия., внутрь закладывается герметие, с помощью пистолета и шпателя, поверхность, естесственно подготавливается, как для окраски, к примеру. Потом фальц пробивается заново. Без фанатизма. Остатки выдавившегося герметика убирают, или "вбивают" обратно шпателем. Так же примерно и с лежачими. Занятие муторное.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Roofer1959, общий вид сфоткаю потом. швы текут не все. разгибать конечно их с ума сойдешь. а по другому никак?)
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Понимаете, всякое заклеивание швов "поверху" несет в себе опасность того, что где-то что-то треснет-лопнет и в щелочку снова потечет, а вытечет в другом месте и будет непонятно где что течет. Просто был опыт возни со старой крышей, фото нет, ибо в доцифровую эпоху все было, в 90ые годы. Крыша крутая, около 30 градусов, длина ската около 7ми метров, внизу настенный желоб, собрано на одинарные фальцы, крыше около 20 лет на ту пору; у людей текло зимой во время скопления мокрого снега, они решили устранить проблему путем заклеивания всех швов как раз "лентой типа липкого битума",клеили сами. Через год прибежали к нам с криками"что делать!?", потому что течь стало и просто во время дождя. А как правило крыши чаще текут от мокрого снега, чем от дождя. Пришел, стал изучать, смотрю- стоячий фалец (как у вас на фото) проклеен лентой, но, внизу хорошо держится, а метрах в пяти выше по скату-отошел кое где, и что получается? вода там верху под ленту затекает, течет между лентой и фальцем, -а вытечь то ей никак! И она помаленьку сочится внутрь... и такое по всему скату размером 7на 10 метров... Взял тогда, отклеил всю эту ленту, и стало -лучше) .В дождь течь перестало, а зимой стали просто убирать снег, а потом перекрыли года через два уже по технологии двойного фальца с закладыванием герметика внутрь.
    пс. все же, у вас хорошо видны места протечек? Или непонятно где течет?
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Roofer1959, текло во многих местах, после того как краской резиновой покрасил, почти пропало (наверное временно). Сейчас заметил одно место в шве. Не скажу что вы меня утешили) Но совет конечно вы дали верный против заклейки швов лентой. Как говорится век живи-век учись) А если швы не разжимать для герметика а просто попробовать их сильнее поджать прям так как есть?
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Утешение можно получить в церкви). А нет ли фото до покраски "резиновой" краской? Марку краски не назовете? Подготовка перед покраской какая была? Желание "взять "что то" и замазать чтоб не текло" вполне понятное:), хочется попроще и побыстрее... а не получается... А как вы собираетесь "поджимать" швы? Они же у вас "резиновой "краской намазаны? А краска эта она как пленка поверх шва. Начнете поджимать-пленка краски лопнуть может? Да? Или нет? Это первое, второе-если пленка краски поверх шва есть, то зачем поджимать? В таких местах наверное не течет.?А если нет пленки, то поджимание иногда помогает, а иногда-нет.Если течет от того, что вода стоит выше фальца, то поджимай-не поджимай, все равно потечет, ибо фальц, даже тройной-негерметичен и дает защиту только от "дождя".Это крыша, она такая. Потому и закладывают в тех местах, где потенциально есть опасность поднятия воды выше фальца внутрь герметик. И убирают снег зимой. Если хотите полностью герметичную крышу-то ваш выбор-наплавляемая мягкая. Но это другая история. И все же сколько лет металлу? И на чем металл лежит? Может еще дело в конструкции
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Roofer1959, краска супердекор была. если после поджимания она нарушилась бы то ничего, я бы еще раз швы прокрасил. Металл конечно старый. Но прочный. Почему потекло сам не понимаю...
  8. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Все же вы понимаете в каких конкретно местах течет? Или непонятно где?
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Roofer1959, примерно представляю. обрешетка конечно мешает рассмотреть полную картину
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Случайно не там где выделено желтым? И ткнуто стрелочкой? Вообще с точки зрения классичекской кровельной теории (и практики) это место выполнено неверно, крыша дома.jpg правильно-так как на другом фото. IMGP6105 для форумхауса.jpg По перелому крыши лежачий фальц не делается, а делаются "конверты" в гребнях, а сам лист переходит на другой скат без разрыва.
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Roofer1959, Понял Вас. Нет, оттуда не течет. Если только там затекает в гребень там и по нему течет до середины ската и там капает вниз. Может так... А вообще раньше много где текло. Я потом залез и герметиком там везде мазал года 4 назад.
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Каким герметиком?
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Roofer1959, я уже и не помню) какой был тем и намазал)
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ну просто если силиконовый, то он имеет неприятную особенность, что на старый силикон новый не очень хорошо иногда клеится...
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Roofer1959, скорее всего. не битумный точно был
