1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Фундамент под обшивку деревянного дома кирпичом в будущем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vinzil, 28.04.15.
  1. Vinzil
    Vinzil
    Vinzil
    Здравствуйте.
    Задумали строить дом из рубленного бревна 30 диаметра, план во вложении. Родня старшего поколения подсказала, что через 5-10 лет лучше обшить дом в пол кирпича, что бы дерево целее было. В связи с этим возник вопрос, как на данный план продумать фундамент, на который в последствии можно будет поднять облицовку, особенно в местах перерубов.
    Если я правильно понимаю, то есть только один хороший вариант, приложил его во вложении. Там не учтены размеры кирпича, просто как сама идея. Там 2 варианта углов, мне больше нравится левый.
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить в данной ситуации. Сколько нужно оставить дополнительно фундамента наружу, что б не было проблем в будущем.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Vinzil,
    Во первых: - Не обшивать, а обкладывать !
    Во вторых: - А зачем вам гемор. с кирпичом ?
    Родственники ещё не того насоветовать могут :aga:
    Наверное заботятся, чтоб не дай бог, не подпалили вас !
    А если серьезно, то нужно оставить снаружи НА УГЛЫ + 200 мм.
  3. Vinzil
    Vinzil
    Vinzil
    @navashino, будем обкладывать :|:
    Кирпичом надежно, капитально. Есть достойные альтернативы?
    Понял, спасибо! А укоротить выступающие наружу части до какого уровня можно? Что б выступала на углах кирпичная стена по минимуму
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Vinzil, Можно и заподлицо!
    Но нужно скреплять между собой венцы перфолентой, иначе сруб раскатится обратно :aga:
    Но, я думаю вы не такой
    экстремал, и советую оставлять больше половины диаметра бревна !
    А лучше 1 диаметр, иначе есть риск скалывания остатка !
    Углы - это красиво, если их акцентировать кирпичем.
    У нас в городе колотым выделяют углы или цветным, но желательно Теплый тон с Теплым, а Холодный цвет с холодным.
    Это я вам как Дизайнер - недоучка :)] говорю !
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Кирпич является долгоразогреваемой преградой и подпалить его нереально.
    Но можно и металлосайдингом (он есть и под ЩЕПУ и под Блокхаус с рисунком древесины)
    Есть фасадные плиты род кирпич из Фиброцемента и сайдинг такой есть !
    Это несгораемые только !
    И то, что вспомнил !
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Обычно дома горят изнутри...
  7. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    Не надо обкладывать кирпичом.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Правда ?
    А мужики- то и не знали! :)]
    А если поджечь враги захотят, так хоть не сразу получится !
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    У Вас замечательный проект на дом, не надо его обкладывать кирпичом, он с кирпичом из-за неправильной вентиляции быстрее сгниёт.
    Надо правильно всё построить, выждать "усадку-усушки" по технологии и обработать современными составами. Деревянные дома стоят по 100-200 лет. А от пожара даже каменный не застрахован, если только не в страховой. Чего я тоже Вам желаю. Сам страховал даже на стадии строительства.
    ps И перед тем как слушать советы тут на форуме, поинтересуйтесь, кто этот советчик. Хотя бы темы и "советы" посмотреть этого человека надо.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @DiPol, Согласен !
    Тем более у меня садовый домик горел, так кирпичная кладка в полкирпича не выдержала и распалась в Тетрис !
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Сам в дальнейшем дом из простого бруса планирую обкладывать кирпичом. Считаю в таком случае необходимым сделать между деревом и кирпичом воздушное вентилируемое пространство минимум 50 мм. Снизу окна для входа воздуха, сверху для выхода.
  12. Vinzil
    Vinzil
    Vinzil
    Понял, спасибо!
    Я больше за срок службы и теплопотери переживаю
    Из металлосайдинга только евробрус нравится. Спасибо!
    Обкладывать честно говоря и нет желания, зачем красоту прятать?)
    Уйду немного в сторону от темы: как часто нужно обрабатывать дом после 5 лет после строительства? На сколько это все затратно? В каких случаях есть реальная необходимость обкладывать/зашивать бревенчатый дом снаружи?
  13. Vinzil
    Vinzil
    Vinzil
    Забыл добавить, страховать будем обязательно + по пожарной безопасности продумаю позже, ближе к концу стройки.
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Vinzil,
    Тепло потери кирпичной облицовкой вы вряд-ли значительно уменьшите.
    Если несгораемый нужен дом, то дерево отпадает !
    Антипирены и фокус с горелкой - это все Фуфло, обьясняю:
    1. Дерево - материал с не очень высокой Теплопроводностью
    По части утепления - это есть Гуд !
    Но ! Эта самая, плохая теплопроводность будет препятствовать ТЕПЛООТВОДУ !
    А теперь представьте, что пожар !
    Снаружи пропитанный слой не загорится, но энергия огня не куда не денется и пойдёт дальше, а т. к. она не сможет уйти в стороны при большом" Пятне контакта", то начнёт тлеть изнутри и в один прекрасный момент Огонь найдёт необработанную трещину !
    И все ! Капец !
    2. Ну не верю я в срок службы пропиток и антисептиков, да хоть с какими солями, в 15-20 лет.
    Это все рекламная чушь !
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Sem1984,
    Америкосы при облицовке каркасов кирпичом делали так:
    Внизу оставляли незаполненные вертикальные (тычковые) швы,
    Можно через 1 шов делать и на прочности это не скажется !
    50 мм это может быть и мало,
    Если облицовка высотой 2.5-3 м, три норм.
    А если 5-6 м., то 80-120 мм зазор
    Вверху можно тоже оставить вертикальные швы без раствора или под Софит отвести воздух !
