Теплый пол, хотелось бы услышать комменты опытных
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Stassseg, 28.04.15.
  1. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    3 контура. от 30 до 80 метров. труба 16мм. уложена на экструзию 20мм. и сетку 3мм. (снизу цокольный псевдо этаж).
    трубы идущие к своему помещению еще и в коридоре будут подогревать пол.
    расстояние между трубами в комнатах 20см.
    какие есть ошибки которые еще не поздно исправить. система пока без воды.
    п. с. на коллектор ТП я так понимаю перепускной клапан можно не ставить? полы практически всегда будут открыты + альфа насос. коллектор заводской.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сколько третий контур?
    Зачем такая большая разница в контурах?
    Не забудьте опрессовать перед заливкой стяжки.
  3. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    2 контура по ~ 80 метров, кухня/гостиная, пришлось разбить на два, там 35м2... помещение
    один 30-35, кабинет.
    + еще будет два контура
    один метров 20 это С/У
    и один метров на 15 это в прихожей...
    опресовка обязательно будет, сколько давление дать на опресовку? 2-3 Атм? рабочее будет 1-1.3
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да ТП прессуйте до 4-5 атм, и так оставляйте на время заливки стяжки пола тоже.
    Сначала пару дней держите до заливки пола. Давление будет снижаться, трубки растягиваться будут. Может снизиться до 1 атм.
  5. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Повеселило про трубки, которые растягиваются, резиновые наверное)
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Для полива.
  7. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Может мне показалось, но по моему у Вас трубы "гуляют" (отходят от пола вместе с сеткой), если так нужно закрепить сетку грибками к полу, иначе есть вероятность поймать пробку воздушную после заливки.
  8. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Не показалось. сетка 3мм и к полу еще не закреплена была.
    сейчас уже все уже закреплено, так чтобы не всплыло ничего в момент заливки.
    сделал опрессовку, больше 3.5 bar накачать не смог...
    давление за сутки упало на 0.2 bar, но грешу на саму станцию опрессовки.
  9. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    0.2 за сутки допустимые пределы, не забываем что трубы расширяются давление падает. Лучше конечно 5-ку давать.
  10. Stassseg
    Stassseg
    Stassseg
    Я тупо накачать не смог. висел всеми своими 70 кг. на станции опрессовки. но продавить больше не смог...
  11. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    У Rehau например запрос на 6 Бар, через 2 часа снова довести до испытательного. Испытывают всего 12 часов, если нет утечек и давление не снизилось более чем на 1.5 Бара (сжатый воздух) - система прошла испытание. Вы не волнуйтесь, в принципе это не критично.
