Блоки или каркас?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем DMS007, 28.04.15.
  1. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Блоки или каркас?
    Всем привет. Меня все больше мучают сомнения из какого материала строить гараж?
    Раньше я всегда думал что буду строить из шлакоблока. В принципе, котельная у меня из него и построена. Но строил я ее сам и долго. Замучился таскать шлакоблок)
    Сейчас я думаю о каркасной технологии, но боюсь пожара. Но и плюсы вижу - одному проще и легче строить, и вроде как дешевле? Но в постройке нюансов куча. А, и еще фундамент дешевле выходит, так? Бюджет ограничен и время стройки, нужно до зимы успеть.
    Помогите советом) что выбрать?
    Гараж будет такой: 4,5х9 т. е. узкий и длинный. Ширина ограничена участком. Высота 2,2 ну может 2,3 крыша односкатная примыкающая к дому.
    Вечером сделаю фотки где примерно должен стоять гараж.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дом из какого материала?
  3. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Дом из кирпича. забыл написать, зимой гараж будет постоянно отапливаться. т. е. его хочу утеплить.
  4. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Вот примерно так я хочу сделать)
  5. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Я просто хочу чтобы он еще и теплый был, а метал это мостик холода, и конденсат. но все же в последнее время стал склоняться к каркасу. т. к. кризис дает о себе знать(
  6. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Теплый металл - это термопрофили ЛСТК. Как уверяют производители - их тепловое сопротивление примерно такое же как у деревянных стоек.
    Появление конденсата никак прямо не связано с материалом стоек.
    Но можно сохранить и деревянный каркас, если обшить его негорючим материалом: внутри два слоя гипсокартона, снаружи - ЦСП, фибролит, СМЛ, аквапанели (что-нибудь из этого).
