Что лучше вентканал Schiedel или проходные вент. элементы вилпе?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vlasov2009, 27.04.15.
  1. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Что порекомендуете поставить 4 отдельных элемента вентиляции Vilpe или четырех ходовой вентиляционный канал Schiedel для вентиляции дома до 150 кв. м.
    Требуется обеспечит вентиляцию канализационного стояка, кухонной вытяжки, ванн первого и второго этажа и подсобного помещения, возможно в будущем котельной.
    При использовании проходных элементов Вилпе:
    ПЛЮСЫ: удобство монтажа, небольшие габариты, продуманная система проходки кровли исключающая протечки.
    МИНУС - частокол из четырех вент. труб в ряд на фасадном скате крыши, с другой стороны еще 2 трубы для третьей ванной итого получится 6 труб на одном скате, а еще может добавиться дымовая труба.
    При монтаже четырехходового вентканала Schiedel:
    ПЛЮСЫ: все в дном коробе, возможность последующего объединения с дымовой трубой в общий короб, на одном скате крыши будет один короб с правой стороны стороны и 2 проходных элемента с левой для вент. третьей ванной.
    МИНУСЫ: большие габариты - 36*52 см., большой вес, не исключены протечки при некачественном монтаже.
    По стоимости примерно одинаково, принудительную вентиляцию не рассматриваю, третью ванную в общий блок не объединить, т. к. в другом конце дома.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы все верно заметили!
    Нужно ставить вентиляционные каналы Schiedel VENT, сблокировав их с дымоходом Schiedel UNI 18-20 см.
    Только нужно канализацию вывести отдельно, или не доводить до уровня остальных.
    А на кухню скорее всего два нужно канала. И остальные помещения желательно пересчитать по воздухообмену.
  3. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Еще вопрос, прораб сказал, что от настенного конденсационного котла температура газов около 40 гр., и их можно выбрасывать в любую трубу и посоветовал для этого зарезервировать один канал в вентстойке шидель из легкого бетона. Но я слышал, что так нельзя, а монтировать керамическую трубу для такого выхлопа мне кажется нецелесообразно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должна быть труба обязательно и называется система под такой котел - Мульти!
    Именно для конденсационных котлов - Мульти!
    Не просто в вентканал ни в какой другой нельзя!
    Хотя можно сделать из кислотостойкой стали 316 марки и убрать его в шахту...
    Только не забывайте, что нужен и конденсатосборник подключенный к канализации и ревизия и плотный тройник подключения...
