Проблемы с дренажным насосом
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем rerp, 27.04.15.
  1. rerp
    rerp
    rerp
    Приветствую Вас уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой, с которой уже не могу разобраться с прошлого года. На участке существует дренажная система, сброс в дренажный колодец, из него откачивает дренажный насос, который справляется со своей задачей как то из рук вон плохо. Проблема следующая. Покупается новый насос известного российского производителя, причем фекальник. Производительностью 200л/мин ставится, подключается, начинает работать...после примерно месяца безпроблемной работы начинает качать либо слабо, либо вообще не качает. Такое ощущение что воздуха хапнул. Выключил, вынул...посмотрел, засунул обратно...через какое то время, опять такая же песня. Решил поменять насос, купил Gardena...тоже самое - первое время качает, потом через раз...Через год опять решил поменять насос...тоже самое. Теперь лежат эти насосы кучкой около дренажного колодца, полного воды и толку ноль...любой засовывай начинает работать, после опредленных циклов включения-отключения перестает качать...Обратный клапан после выхода из насоса поставил, все равно бестолку. Может кто сталкивался...или же знает в чем собака зарыта...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятно, что надо ограничить количество включений/выключений насоса.
    Ориентироваться на рекомендации ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Обычно, это не более 20 включений в час.
    Так же, надо проверить наличие эффективной защиты от "сухого хода".
    Так же, возможно производительности и/или напора насоса не хватает и он работает с перегрузкой.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @rerp, Была такая проблема с насосом пару раз. 1. Щепка застряла, 2. Камушек.
    После удаления инородных предметов, опять заработал на полную.
