Подпорная стенка на торфяной линзе
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Rodion127, 27.04.15.
  1. Rodion127
    Rodion127
    Rodion127
    Здравствуйте!
    Обращаюсь за советом.
    Исходные данные такие:
    Имеется участок 10 соток на бугре, основная часть участка примерно 3/4 ровные, участок выше дороги на 1-1,3 м грунт суглинок
    А вот оставшаяся 1/4 участка расположена в углу участка со стороны дороги. и отделена от дороги канавой глубиной примерно 1,5 метра. где то 0,5 канавы заполнены илом.
    Эта часть участка ниже уровня дороги примерно 0,5 м и ниже уровня участка на 1,5 метра, в углу участка на границе с соседом бьет ключ, и соответственно канава заполнена водой на половину.
    Под этой 1/4 находиться торфяная линза. размеры поверху 4Х12 метров глубины не знаю,
    Также имеется в пользовании самосвал зил и экскаватор на базе трактора ЮМЗ
    В 6-х километрах находиться песчаный карьер.
    В прошлом году осенью попытался начать выбирать торф экскаватором, успел в докопаться
    метра на 2, то есть ниже участка примерно 3-3,5 метра, там дальше тоже торф на сколько глубже я не знаю у экскаватора пробило уплотнение поворотного цилиндра поэтому оставил до весны.
    Теперь сам вопрос:(оцените\покритикуйте пожалуйста)
    Выбираю по максимуму торф, куда дотянусь, чтобы не утопить экскаватор. После застилаю геотекстилем (вопрос плотности геотекстиля тоже стоит на повестке?) и отсыпаю с помощью самосвала и экскаватора песком на уровень -0,2 м от уровня участка. потом плодородным грунтом вровень
    Встает проблема подпорной стенки со сороны дороги и соседа. вдоль дороги 14 метров, вдоль соседа 6 метров
    Упор на бюджетность!
    в данный момент идея такая, подпорная стена из покрышек в 3-4 ряда забутованных глиной
    или песком с цементом, связанных между собой синтетическим тросом.
    Вопрос бетонной подпорной с моей точки зрения не возможен ввиду невозможности выбрать весь торф, и соответственно обеспечить фундамент для стены. Предположительно торф уходит под дорогу.
    Габионы в Питере при мониторинге цен вызывают уныние, барыги их из платиновой проволоки заказывают такое впечатление, да и в наличии нет а только из мАсквы с оплатой доставки целой газели, то есть цена вопроса совсем не гуманна плюс еще наполнитель что тоже не дешево
    Так, что кроме стены из покрышек я альтернативы в данный момент не вижу, подошву стены начать выкладывать ниже дна канавы с уклоном образованным рядами в сторону участка таким образом сформировав один склон канавы а потом выше уровня дороги поднимать почти вертикально с шириной 3-4 легковых покрышки.
    Выполнять работы будем 3-4 человеками, из состава друзей и родственников
    может сумбурно написал, то прошу прощения!
    С уважением Родион
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А можно вопрос: для чего все эти телодвижения?
  3. Rodion127
    Rodion127
    Rodion127
    Так если посчитать со склонами то 1\3 участка пропадает, там ни чего на построить и не посадить. там насыщенный торф.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Посадить всегда найдётся что.
    Вам бы найти причину и источник, откуда в торф поступает вода. Потому что оттуда же она будет поступать и в песок. И у вас будет та же сырость, только на песке.
    Вы планируете большой объем тяжелой работы с непредсказуемым концом. Строиться можно и на остальных 2/3, а в этом месте сделать декоративный сад.
  5. Rodion127
    Rodion127
    Rodion127
    Уважаемый, спасибо что откликнулись!
    Вопрос не стоит в объеме работ, там болото, если ходить по дерну то выступает вода. так и пусть песок будет мокрым на глубине 2-3 метра. и это не большой объем тяжёлой работы, при наличии механизации самосвала и экскаватора.
    Я прошу высказаться только по подпорной стенке. Может у кого то есть наработки по слабонесущим грунтам, может кто то делал
  6. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
  7. Rodion127
    Rodion127
    Rodion127
    Ну значит судьба
  8. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Как справились со стенкой ?
    Аналогичная ситуация.
