Покритикуйте проект одноэтажника и его размещение на участке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlShakhoff, 27.04.15.
  1. AlShakhoff
    AlShakhoff
    AlShakhoff
    Voronezh
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане планирую строительство на будущий год, опыта в сфере строительства для обнаружения всех "подводных камней" явно недостаточно, прошу конструктивной критики по всем аспектам проекта: планировка дома, расположение на участке, материалы.
    Так же пока не могу определиться с расположением септика относительно дома, у кого есть практический опыт помогите советом: где поставить септик и как лучше вести трубу канализации под домом или в обход?
    1. Регион застройки
    Воронежская область
    2. Планируемые материалы для строительства
    газобетон, облицовочный кирпич, перекрытие плитами ПК, фундамент ленточный (возможно МЗЛФ)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 30x40 м, почти ровный - понижение с СВ на ЮЗ 15-20 см, есть деревья- сосны 10-12 лет (на плане темно-зеленые), улица с севера, преимущественные зимние ветры СЗ, дом одноэтажный, без цокольного этажа, мансарда-кладовая (с возможностью по необходимости оборудования жилой комнаты)
    Грунт: чернозем суглинистый 0-1м, песок средней крупности рыхлый 1-2,8 м, суглинок коричневый легкий тугопластичный 2,8-6 м, ... УГВ ниже 11 м, но при обильном снежном покрове весной бывает верховодка в верхнем слое песка.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газовое
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Родители, девочка-подросток, старший сын наездами, в перспективе внуки на лето :)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Минимальные требования: три спальни, раздельный санузел, окно кухни во двор, одна "мокрая зона"
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Превышает
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Слишком мелко не разберешь, перезалейте фотки.
  3. AlShakhoff
    AlShakhoff
    AlShakhoff
    Voronezh
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Окно в тамбуре смещайте к двери, у стенки скорее всего будет шкаф стоять и толку от него там не будет. дверь с котельной должна открываться наружу. Сосны в 10-12 лет не представляю какой высоты но у многих после активного строительства или протяжения окрестностей их ветром выкорчевывало и падали они не всегда удачно. если сосны выше 10 метров то лучше проконсультироваться у спецов и возможно ближайшую 1-2 убрать
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По нормам септик от водопровода и газопровода должен отступать минимум 10 метров. получается в глубь двора а там сосны сделай поля фильтрации порежешь корни разжижишь землю. получается септик спереди теплицы поля фильрации под теплицей самое оптимально место
  6. AlShakhoff
    AlShakhoff
    AlShakhoff
    Voronezh
    Планировал вдоль этой стены полки для обуви и зеркало, а шкаф для верхней одежды вдоль стены напротив окна, но вариант с переносом тоже пойдет.
    По двери в котельной, размер холла позволяет сделать наружу, учтем.
    Сосны 4-5 м высотой. Планирую оставить их как минимум до момента пока сад подрастет, что бы зелень была, но ту что растет со стороны кухни наверно уберу сейчас.
  7. AlShakhoff
    AlShakhoff
    AlShakhoff
    Voronezh
    Спасибо, наверное так и сделаю, тем более что к этой стороне есть небольшое понижение, а откачку можно производить загнав машину на парковку.
