Каркасная баня + веранда. Проект
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tanzor87, 27.04.15.
  1. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Всем Привет! Долгое время хотел переделать баню у своих родителей, так как старая, хотя возможно и не такая старая (2000 года постройки), приходит в негодность, причин всему этому много и это не суть. Наконец то такая возможность может появиться этим летом, следовательно возникает вопрос из чего строить, как строить, сколько потребуется на все это вложений ну и т. д. строить будем сами, без помощи лиц не столь далекого от нас зарубежья.
    И так, выбор материалов для строительства. Многие приверженцы Русской бани скажут лучше строить из бруса или бревна. Да, такую баню можно сделать, но если делать из бруса, то в дальнейшем все равно пойдет обшивка как внутри так и с снаружи вагонкой, имитацией бруса или еще какими либо материалами. Далее в парилке, а может быть и в мойке (все зависит от толщины самого бруса) может потребоваться утепление. Глядя на все это получается что мы строим смесь брусовой бани с каркасной, только при этом процесс затягивается на какое то время так как брус должен дать усадку, после чего можно приступать к отделке. А ждать как всегда не хочется, а хочется сделать все как можно скорее.
    Следующий вариант, а почему бы не сделать баню из блоков (не важно, бетонные, газосиликатные, арболитовые и т. д.). Стены бани можно поставить довольно быстро, стена получается надежной, можно сразу приступать к отделке, И снова появляется если. Если делаем из блоков, то как минимум при внутренней отделке мы снова навешиваем своего рода каркас, далее так как блоки не самый лучший материал по энергосбережению, то снова необходимо прибегать к утеплителю
    В результате таких размышлений и читая про различные материалы, которые применяются при строительстве бани (а таких очень много и у каждого, есть конечно же, свои плюсы) наткнулся на каркасные бани. Данная технология мне очень понравилась, сделать можно довольно быстро, утеплитель имеет низкую теплопроводность, в следствии чего при равной толщине стены с выше изложенными материалами мы имеем более теплое строение, работа предстоит с деревом (мне с деревом приятнее работать, небольшой опыт в строительстве уже имеется).
    Определившись с технологией строительства встал вопрос в выборе утеплителя. Большинство людей на данном форуме применяют пенопласт и минеральную или каменную вату. Лично я категорически против в применении в качестве утеплителя пенопласта для утепления стен или потолка, особенно в бане, кто бы что не говорил, хотя при его использовании можно не плохо сэкономить) Пенопласт ни как не дружит с деревом, при нагревании, если такое произойдет в результате какай либо не качественной работы, выделяет, я извиняюсь, всякую дрянь, да и без нагрева возможно фонит. С каменной ватой тоже есть свои особенности, это и ширина стоек, которую нужно строго соблюдать, это и большое количество стыков, которые так же в результате некачественной работы могут оказаться мостиками холода, ну и в любом случае будут остатки, в результате подрезки, обрезки. Взвешав все за и против было решено остановиться на целлюлозном утеплителе, проще говоря на Эковате. Да к выбору этого материала нужно подойти более ответственно, так как производить ее могут все кому не лень, и не всегда надлежащего качества. Благо у нас имеется несколько фирм по ее производству, почитав что она должна из себя представлять и объехав все фирмы, выбор был сделан. Многие могут сказать что эковата может дать усадку и в верху может появиться мостик холода, Да, это вопрос меня тоже терзает и хотя производитель дает гарантию, что он сделает все с безусадочной плотность, было решение сделать конструкцию с возможностью проконтролировать данный фактор, но об этом чуть позже.
    Так же, для себя, нашел в ней плюсы: нет необходимости в точном соблюдении шага между стойками, это монолитность заполнения всей конструкции, при задувке под давлением забиваются все щели которые могут присутствовать, после работы не остается отходов, экологичность материала, можно использовать и в стене и при утеплении пола и потолка.
    Что то я немного разошелся) И так, проект в голове есть, как строят каркасники почитал, вроде можно закупать материал и строить) Почитав еще немного увидел, что при строительстве много времени уходить на мозговой штурм, так как все в голове не удержишь и на месте приходится что то подгонять, продумывать следующий этап и т. д. а это все время, а время на вес золота.
    Так вот решено было сделать проект и в нем учесть сейчас все по максимуму, чтобы потом на какие то элементы уже не отвлекаться, Проект делаю впервые, поэтому могу что то не знать, что то не учесть, таким образом решено было поделиться своим мнение здесь, и узнать мнение и может получить совета других пользователей данного ресурса
    И так поехали
  2. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    В начале конечно же план того что хочу построить, к бане так же захотелось пристроить веранду, у одного знакомого видал такой вариант и очень мне это понравилось.
    В качестве фундамента принято решение использовать МЗЛФ. Ну как то исторически так сложилось что все у нас используют данный тип фундамента, да и песок с щебенкой уже приготовлены для этого дела
    под печку тоже будет свой фундамент, так как печь будет самодельная, так которая стоит сейчас, правда с некоторыми переделками, а вес у нее не хилый и нагружать на лаги как то не хотелось.
    В качестве обвязки планируется использовать одинарную доску 50*150 прикрученную на шпильки, которые заранее необходимо вставить в фундамент при его заливке или на анкера, пока думаем. 02.jpg
    Каркас стен планируется ставить сразу на обвязочную доску. Не стал применять в данном случае платформу, так как не хочу чтобы все полы были связаны во едино. В каждом помещении будет свой пол, что в крайних случаях даст возможность провести монтаж/демонтаж пола каждого помещения в отдельности, хотя я понимаю что платформа гораздо упростила бы задачу. Далее по всему периметру в верху стены врезн ригель, данный элимент часто применяется в скандинавском каркасном домостроении. Данная технология позволяет избежать сдвоенных стоек в дверных и оконных проемах, нет необходимости в двойной верхней обвязке, что в дальнейшей тоже сыграет свою роль. Доска 50*150 или 40*150 нужно выбрать, по идее по нагрузке для такого строения должно хватить и 40ки.
    Лаги пола. Доска 50*150, шаг в бане 600 по осям, так как расстояние между опорами лаг около 2,5 м, то имеется хороший запас по прогибу. На веранде шаг 500, так как расстояние между опорами увеличивается до 3х м, то и прогиб увеличивается, чтобы избежать прогиба уменьшаем расстояние между лагами или увеличиваем высоту лаги до 200, я решил уменьшить расстояние до 500 мм 04.jpg
    Так как пол планируется сделать утепленным, то необходимо сделать подшивку для удержания утеплителя. Тут есть несколько вариантов 1. снизу просто подшить дюймовкой, но это не совсем удобно так как расстояние между полом и землей достаточно маленькое, то лазить снизу будет неудобно, а скорее и невозможно. 2. при установки лаг вдоль прибить дюймовку на 120 или на 150, получится своего рода Т-образная лага, и уже на выступы укладывать горбыль дюймовку фанеру, кому что больше нравится
  3. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Ставим перегородки. доска 50*100
    Финишным покрытием пола в парилке и мойке будет керамическая плитка, чтобы ее уложить необходимо провести подготовку основания, а именно делаем обрешетку для укладки плит ЦСП из доски 25*150, расстояние между досками 150, на обрешетку делаем гидроизоляцию, а сверху укладываем ЦСП, при таком шаге укладки обрешетки думаю толщины 12мм должно хватить
    В комнате отдыха пока планируются деревянные полы, так как ТП ни где не планируется (это дополнительные затраты на которые на данный момент средств не выделено) для отопления комнаты отдыха будет стоят обычный конвектор
    В результате принятия решения использования в качестве утеплителя эковаты, то нужно было решить каким способом удержать ее в стене, в результате было принято решение использования в качестве такого конструкционного материала как ЦСП (от плит ОСП отказались все по той же токсичности), Дополнительно ЦСП связывает все стойки каркаса, что придает ему в свою очередь существенную жесткость, в результате нет необходимости в использовании укосин.
    Плитка в мойке и парилке
  4. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Стойки для веранды, можно применять сдвоенные доски или брус 100*100 или 100*150, а также связь всех стоек ригелем
    Верхняя обвязка стен доской 50*100. Почему именно такой доской, а не 50*150 по ширине стоек каркаса. дело в том, как я говорил ранее, утеплять будем эковатой, и чтобы можно было контролировать будет усадка у данного материала или нет, решено было оставить щель в 50мм между обвязкой и внутренней стеной. Т. о. даже если утеплитель просядет сверху его легко можно будет добавить, хотя он и сам добавится, так как эта щель связанна с утеплением потолка
    Далее идут лаги потолка и стропильная система, везде применяется доска 50*150
    В качестве финишного покрытия на крыше скорее всего будет ондулин, т. о. делаем под него обрешетку и укрываем крышу
  5. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Для обшивки внешних стен нужен так же жесткий материал все для той же эковаты, Т. о. поступаем следующим образом, окутываем всю баню ветрозащитной пленокой и приколачиваем либо блок-хаус либо имитацию бруса. На стены, которые закрыты от глаз, для экономии средств, можно прибить все туже дюймовку
  6. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Здравствуйте, смотрю на ваш фундамент... вы планируете веранду и баню под единой кровлей? просто нагрузки разные у них, а фундамент не как единое целое нарисовали... я бы не стал связывать конструктивно эти 2 строения, веранду бы сделал всю на столбиках, а баню на МЗЛФ и кровля у каждого своя, так дешевле и вероятнось будущих проблем минимальна. И еще, поскольку печь будет тяжелая, а еще сожет кирпичный экран надумаете, то и вес печки может быть от 500 кг и выше, следовательно фундамент печи надо либо отвязать от ленты, либо добавить еще кусок ленты (нарисовал) чтобы центральную пермычкк в ленте не крутило. ЦСП в осличии от ОСП не является конструкционным материалом - укосины добавьте в каркас.
  7. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Да, веранда и баня будет единой конструкцией, единой конструкцией фундамент не стал делать, хотя может и стоит, так как строение будет единым. Изначально планировал веранду сделать на столбиках, но тогда обвязку надо усиливать, чтобы лаги можно было спокойно уложить, следовательно изменится высота пола, чего не хотелось бы. в результате сделал так как сделал. Данный вариант сильно не пугает, так как на участке уже есть рубленый дом, который стоит на своем фундаменте и к нему пристроена пристройка, тоже рубленная, на обычных блоках ФБС, стоит с 1996 года, все ГУД.
    Добавить кусок ленты к фундаменту печи хорошая идея, надо сделать.
    Вместо ЦСП можно применить плиты GREEN BOARD, они правда чуть дороже но точно являются конструкционным материалом. В данном случае лучше применять GB 3. А вообще например в скандинавских каркасниках для обшивки применяют ГКЛ и МДВП (Правда ГКЛ какой-то повышенной прочности) и практически не применяют укосины и ничего строят дома и спокойно живут. А прочность ЦСП думаю гораздо выше чем у ГКЛ и МДВП и для данного строения вполне достаточная. Тем более что 2 задние стороны будут сплошняком зашиты дюймовкой, что тоже придаст солидную прочность
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    по нынешним временам лучше и проще все же привинчивать, и не особенно дороже
    на сжатие - да. А на изгиб и излом прочность ЦСП низкая.
    Материал на обшивку, тем более несущую, должен допускать некоторую деформацию без опасности излома. ЦСП для этого не годится. Точнее, не годится для сплошной обшивки. В советское время из ЦСП делали перегородки - это да, но их делали секциями 1х2.5 м, поэтому на излом в них ЦСП не работала
  9. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Можно и прикручивать, даже скорее всего и будет прикручиваться
    Сделас сравнительную табличку плитных материалов: ЦСП, ОСП, GREEN BOARD GB3. В результате можно увидеть, что ЦСП не особо проигрывает тому же ОСП, а по некоторым показателям даже и выигрывает. В крайнем случае можно применить GB 3, по цене примерно на 9 % выйдет по дороже чем ЦСП.
    сравнение ЦСР, ОСП, GB 3.xlsx
  10. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Еще пару картинок ;)
  11. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Сделал предварительную смету по пиломатериалу для каркаса:
    Доска 50х150 - 4 м. куб
    Доска 50х100 - 0,6 м. куб (верхняя обвязка и внутренние перегородки)
    Доска 25х150 - 4 м. куб
    Необрезная доска 1м. куб (черновой пол, обрешетка под кровлю)
    итого на пиломатериал уйдет где то 60 000 руб. из расчета что стоимость 1 куба 6500 (обрезная доска)
    Всего на баню планируется потрать на материалы 200 000 - 250 000 руб.
  12. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Добрый день землякам! Вы еще не приценивались где будите покупать пиломатериал?
  13. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Добрый день! Да вот смотрю пока. Еще не знаю где, но в ближайшее время буду брать, чтобы полежали немного, да по сохли около месяца. Строить буду в отпуске.
  14. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Всем привет!
    И так, лето почти пролетело, отпуск соответственно тоже. Отпуск был у меня 36 дней и соответственно на строительство бани выделено такое же время, так как живу от родителей далеко (1500 км) часто к ним приезжать не могу.
    Цель работы всем ясна, так же были поставлены следующие задачи: сделать все что успею за этот короткий срок, и по возможности запустить, естественно с какими то недоделками.
    Ну. поехали...Пиломатериал был взят в конце мая месяца с тем условием что он месяц полежит немного подсохнет.
    До моего приезда отец вырыл небольшой котлован для удобства опалубки и арматурного каркаса.
  15. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    6 июля я приехал и мы продолжили заниматься фундаментом: сбили опалубку, сварили арматуру и залили все бетоном. в связи стем что возможности заезда миксера у нас не было пришлось месить раствор руками. На заливку ушло 4 дня и примерно 8 м3 бетона, конечно работа не простая и при возможности лучше заказывать миксер.
    Спустя неделю мы пришли к следующему результату
