Водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kolyna88, 27.04.15.
  1. kolyna88
    kolyna88
    kolyna88
    Челябинск
    Водяной теплый пол
    Добрый вечер!
    Нужна помощь в заливке водяного пола?
    1 нужно ли подсыпать песок на трубу водяного пола метал. пласт для его дальнейшего расширения перед заливкой? говорят нужно трубу засыпать песком 1.5 см? нужно ли это?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Перед заливкой на пару суток надо трубу поставить под давление...
    что-бы ее расперло...5-6 атм. водой или воздухом...Для этого надо собрать
    всю конструкцию...и *опрессовать*...так это называется...
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. :hello:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И заливать под давлением. :hello:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну да...Это и имелось ввиду...:super::)]
  6. kolyna88
    kolyna88
    kolyna88
    Челябинск
    Я уложил армир. сетку нужно ли ее приподнять для ее работы в бетоне чтоб не потрескался?
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну я бы так "сильно" не говорил;). Если "разперло". эт плохо! Металлопласт разопрет за давлением после 16. Я давил на 16- держало. правда минуты 5-8:)] и то соединительную трубку в теплоцентре. Да и время испытаний вы слишком завысили:). И очень важно сразу не давить в 6 очков. тогда точно "разопрет". Из практики- вначале до 2-3 с 30 мин передыхом и далее до 6кг. Трубка должна "привыкнуть" к давлению. Ну если конкретно:
    Испытание системы отопления водяной теплый пол производится в соответствии со СНиП (испытание внутренних санитарно-технических систем) гидростатическим или манометрическим способом. Испытание проводится до устройства бетонной стяжки или верхнего покрытия. Необходимо удостовериться, что при монтаже водяного пола не возникло протечки или изменений формы системы. Петли испытывают давлением в 1.5 раза больше рабочего давления в системе, но не менее 2 бар на протяжении не менее 15минут. Падение давления должно быть не менее 0,1 бар. Для страховки совести и успокоения можно еще разок после заливки.
  8. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Не на пару суток, а лить под давлением обязательно, а запускать т. е давать температурный режим не раньше чем через 24-28 дней после заливки стяжки.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Начнем с того, что я бы не ставил металлопласт для полового отопления...
    для этого есть другие трубы...сшитый полиэтилен...если я правильно помню...
    У меня красная труба, без всякого металла...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Врядли у кого так быстро получится собрать систему воедино...(если это в фундаменте)...
    Когда строится дом, то такой спешки и нету...а насчет стяжки...не знаю...Думаю, что ничего страшного и не будет...если тихонько нагреть ее...не сильно...
  11. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Мы тоже не рекомендуем металлопласт:
    1 Цена.
    2. Заломы не восстанавливаются (как у сшитого полиэтилена).
    3. Про гидроудары сказали до меня (хотя в замкнутом контуре, это не так существенно).
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну если от "бедности..."пардон- бюджетности.
    У вас "бедностью" не тянет. у вас отлично! :victory:. У вас похоже из сшитого полиэтилена. Ну а автору топика рекомендую глянуть сюдаhttps://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/sshityj-polietilen-dlya-teplogo-pola.html
  13. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Ни в коем случае не прогревайте трубу во время схватывания стяжки, по технологии это запрещено категорически.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ой...мне это не грозит...:)] я боюсь начинать новую стройку...в 62 с половиной года...:close::flag:
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В этом вся беда пытливого человеческого мозга:)]. Во всем сомневаться и искать свой путь! Вы не думайте. а попробуйте! Вот тогда и озвучивайте ваш способ тут на форуме. :). А то столько неопределенностей: "Думаю". "ничего страшного"."тихонько". "не сильно". А вдруг кто-то воспримет за истину? Ну сказано же
    :super:
