Нужна помощь по фундаменту
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Вадим174, 27.04.15.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Знающие помогите, сомнения у меня что со временем дом будет под землю уходить.
    История такая - был фундамент 6 на 4 метра с трещиной по центру. Изначально стоял сруб не доделанный. Потом я решил сруб переделывать и фундамент заодно увеличить в высоту на 20 см и в ширину во внутрь на 20 см.
    Убрал сруб, залил новый фундамент прикрепившись арматурами диаметр 12 к старому фундаменту и понял что сруб ставить НЕ ХОЧУ ! уж больно кривой он был. Сделал из кирпича домик, в один кирпич стены, высота стен в среднем 4. 2 метра.
    Дом зимой будет не жилой.
    Старый фундамент установлен на глубину 30 - 40 см, новый (срощенный к старому) на земле.
    Арматур в фундаменте новом - 2 в низу, 2 в середине, 2 в верху. Кирпичная кладка - через 2 - 4 ряда сетка или арматура диаметром 12 сделанная полностью по периметру, каждый ряд в двойне.
    Теперь боюсь что со временем из - за пучения дом будет оседать, тонуть.
    Что можно сделать или так оставить ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Будет тонуть ! И не из-за пучения, а из-за того, что Вы намного превысили допустимую нагрузочную способность грунта!
    Вы увеличили ширину и высоту ленты (соответственно увеличили вес фундамента), а вот площадь опоры у Вас осталась такая же, как была у старого! Опора на плодородный слой не считается.
    Надо было как минимум подливать ширину на глубину, как и у старого, тогда бы увеличилась ширина опоры и снизилось давление на грунт.
    Вдобавок заменили сруб на кирпич, что тоже сущесвенно добавило веса.
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Я думал подкопать на глубину старого, но основание старого фундамента бутовый камень 10 - 20 см размером, боялся что примыкания хорошего и без щелей не получится. Щели это зло и если влага большая то расслаивало бы фундамент. Я изначально хотел именно связать монолитом старый и новый фундамент.
    По весу прикидывал - примерно 80 тонн вместе с фундаментом. Площадь старого фундамента 80000 кв см, получается 1 кг на сантим, вроде около двух сантимов можно.
    Почва у дома - 20 см чернозём, а дальше скорее суглинок - лопатой срезается без сильных усилий .
  4. renat_
    renat_
    renat_
    Что будет со временем? лопнет фундамент и треснет дом!
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Не лопнет 100000% - ДЕЛАЛ САМ, НА СОВЕСТЬ + арматуры в бетоне и в кладке. Кладка с полным заполнением пустот между кирпичами ., тоже сам делал и поэтому уверен :)]
    Дело в другом - я думал старый фундамент 40 см, а оказалось около 27, новый около 16 - 19 см, с верху около 45 см, марка 250.
    Спасает то что внизу бутовый камень который торчит по разные стороны по 5 - 10 см .
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Специалисты есть ? Как укрепить фундамент ? - может поперёк под ним прорыть через 1 метр, чтоб углубить до 1. 2 метра и увеличить площадь .
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Вадим174, на что опирается ваш "новый фундамент " ?
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    На земле залит.
    Думаю полностью убирать старый фундамент по полтора метра в длину и заливать, делая сам бетономешалкой. Также армированием по 3 внизу и две в верху 12 арматурой с привязкой к новому фундаменту - забиванием 12 арматуры.
    Планирую соотношение сделать цемента и песка 1 к 1 .8
    Песок мытый должен быть ?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну и какой смысл в этом был ?
  10. renat_
    renat_
    renat_
    А стоит так заморачиваться
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Новый фундамент залит сверху на 20 см и с внутренней стороны на 15 - 20 см.
    Дом тонет, за год утонул такое впечатление что сантимов на 5 - 8.
    Думаю о правильности заливки частей, писали где - то что углы заливать в последнюю очередь. Я думаю это не правильно ведь когда углы только останется залить и они временно будут не тронутыми, на них, а точнее на фундамент будет огромная нагрузка, так как залитая середина ещё не работает как основа и земля и подошва ещё не просела - основная нагрузка на фундамент на углы.
    Из - за этого думаю стоит ли подушку делать, почва вроде как суглинок, не сказал что прям сильно плотная.
    Планирую заливать в низу на 500 мм шириной, возможно до 35 см будет сужение в середине высоты. Глубина 120 см, заливного 140, общая 160 см .
